HEIDENHAIN海德汉光栅尺常用型号规格以及适用场合
发表于:2026-4-21 12:15:15|本帖共 1,541 字 2960
  HEIDENHAIN海德汉公司是一家研发、生产和销售高质量光栅尺和编码器,数显装置和数控系统的制造商。相信大家都不陌生,*小编整理了一部分海德汉光栅尺的常用型号的规格以及适用的场合:
  海德汉光栅尺 LC 493F *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,适用于安装空间有限处;
  海德汉光栅尺 LC 493M *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,适用于安装空间有限处;
  海德汉光栅尺 LC 183 *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  海德汉光栅尺 LC 483 *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,适用于安装空间有限处;
  海德汉光栅尺 LF 183C 增量式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,能承受高振动频率,支持水平安装;
  海德汉光栅尺 LF 481C 增量式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,适用于安装空间有限处;
  海德汉光栅尺LF 481 增量式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,适用于安装空间有限处;
  海德汉光栅尺LS 177C 增量式直线光栅尺,测量步距为0.5 µm,具有确定温度特性,能承受高振动频率,支持水平安装,单场扫描;
  海德汉光栅尺 LS 187C 增量式直线光栅尺,测量步距为0.5 µm,具有确定温度特性,能承受高振动频率,支持水平安装,单场扫描;
  海德汉光栅尺 LS 477C 增量式直线光栅尺,测量步距为1 µm和0.5 µm,具有确定温度特性,适用于安装空间有限处,安装板安装简单;
  海德汉光栅尺 LS 487C 增量式直线光栅尺,测量步距为0.5 µm,适用于安装空间有限处,单场扫描;
  海德汉光栅尺 LS 628C 增量式直线光栅尺,测量步距为10 µm和5 µm,内置导轨,通过连接杆支持大安装公差;
  海德汉光栅尺 LS 688C 增量式直线光栅尺,测量步距为10 µm和5 µm,内置导轨,通过连接杆支持大安装公差;
  海德汉光栅尺 LS 1679 增量封闭式直线光栅尺,内置无摩擦滚珠导向,钢杆上用滚珠轴承,通过连接杆支持大安装公差;
  海德汉光栅尺 LB 382C *大测量长度3040 mm(单段光栅尺壳),增量式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm,单场扫描定位精度高和移动速度快,支持水平安装,可提供镜像结构版本;
  海德汉光栅尺 LC 193F *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  海德汉光栅尺 LC 193M *式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  海德汉光栅尺 LB 271 大测量长度增量式直线光栅尺,测量步距为5 µm,支持水平安装;
不错
2026-4-29 07:20:48|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-6-9 21:28:17|本帖共 3 字 回复
看完充实了经验储备,工作处理更加得心应手
2026-8-5 06:22:49|本帖共 20 字 回复
看完受益匪浅,对后续的工作开展有很强的指导作用
2026-10-4 23:47:48|本帖共 23 字 回复
