电子水平仪测量机床导轨直线度的方法
发表于:2026-4-21 11:46:56|本帖共 793 字 3391
       例:如图1所示,用分度值0.001mm/m的电子水平仪测量1200毫米长导轨,各点读数如表1所示,用图解法求导轨直线度误差。
  得直线度误差值为:
  式中 l---步距; i---水平仪分度值; h---maximum error。 如机修现场使用或一般验收使用,还可用首尾两点连线法近似地评定直线度误差。如图1所示,用一条直线(线条3)将画出的折线两点连接起来,以此线作为评定基准线,找出两侧折线到此直线的纵向距离,两者之和可作为被测直线直线的直线度误差值。这一方法并不符合最小条件,因而评出的误差值偏大,不能真正反映被测要素的真实情况,但胜在方法简单,比较直观,处理较快,而且不会发生误收,所以仍为实用的方法。
  作图法的优点是图形直观,不需要较大的计算量。但作图必须精确,得到的最小包容区域通常受作图误差影响。而且每检测一次,就必须重新作图一次,效率较低。 3 数显式电子水平仪读数前注意要点 (1)进行零点设计之前,要等待仪器和环境温度、工件的温度一致。并且仪器开机至少一分钟以上; (2)将水平仪放置在水平的平板上(如车间用检测平板); (3)在平板上精确标记水平仪底座位置; (4)将仪器的显示值设置为零; (5)仪器在平板上旋转180度,底座位置保持不变,读取仪器显示值,记录并得出其1/2结果值; (6)将仪器的显示值调整到1/2结果值; (7)然后,再次将仪器旋转180度,其显示数值应该不变而符号相反。如果不是,重复以上步骤。 4 结语 采用电子水平仪测量导轨直线度相比较其它测量方法操作方便,读数简单快捷,且测量精度较高,符合国家检定规程要求的误差范围,能近一步提高工作质量和工作效率。同时,利用电子水平仪可与计算机直接进行数据通信从而完成对测量数据的自动采集和处理,方便使用计算机利用计算机评定直线度误差,克服了手工作图评定直线度误差的繁琐、粗糙性以及计算法的不可观性,从而使得到的直线度误差结果更迅速、准确
讲得透彻
2026-6-9 16:29:40|本帖共 4 字 回复
这才是行业该有的分享精神,点赞。
2026-9-5 04:19:48|本帖共 16 字 回复
