切记!水分测定仪使用时的六大注意事项
发表于:2026-4-21 10:06:05 260
       切记!水分测定仪使用时的六大注意事项 水分测定仪是比较常用的仪器,凡是需要测定水分的行业都必须用到水分测定仪,水分测定仪的运用范围广,作用大,属于一种精密的仪器。因此在使用水分测定仪时一定要注意以下六点。 1、磁性搅拌速度调整:在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度以快到不形成湍流为止,这样可以尽快达到终点。 2、取样要准确,一般来说规定的需要取用10mg水,就尽量使用10ul取样器,这对甲醇试剂和乙酯也是同样的道理。因为这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3、滴定速度设定一定要先快后慢,并且在滴定时先快速以尽量缩短试验时间,在接近终点时应变慢,这样可提高计量度。 4、在日常生活中水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。尤其是对手动的水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。所以就要更加注意到这一点。 5、在每次试验完毕后,一定要排空系统中的试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时试剂标定不实。用甲醇清洗这样就能保证测量的性。 6、水分测定仪在使用的时候系统必须全密闭,水分测定仪的液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。如果系统没有密闭则对导致另外一个问题就是测试时由于试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。以上就是小编今天为大家带来的全部知识内容了,希望能够对您有所帮助,同时也欢迎您持续关注本站,小编会定期为您带来更多相关产品的知识信息供您参考。
