以下是三次元旋振筛的材料的简单分析和比较
发表于:2026-4-20 14:24:23 1999
       以下是三次元旋振筛的材料的简单分析和比较:
    1.目前用于三次元旋振筛的筛通常是:聚氨酯网眼钢网和不锈钢网眼。
    2.普通客户会认为三次元旋振筛内部耐磨的是聚氨酯筛,但是聚氨酯筛的较大弱点之一就是水。 如果材料中含有水分或在使用过程中经常与水接触,则聚氨酯筛网会水解,因此实际使用中的效果不如客户想象的那么好。
    3.钢丝编织筛网,筛分效果好,但使用寿命短,因此在实际使用过程中,应经常更换筛网。 但是,钢丝网筛价格便宜,因此被广泛使用。
    4.不锈钢滤网,屏蔽效果好,一般用于食品,化工等行业,其优点是耐腐蚀,不怕水。 因此应用非常广泛。 但是,由于不锈钢的特性,不能使孔径太大。
   在实际使用过程中,仍然有必要根据自身材料的具体分析,找到更合适的筛网,以达到更好的筛分率。
    如何解决三次元旋振筛?
    首先,如果是新设备,则在开始使用时就会出现问题。 首先要检查的是滤网和排出口是否在同一水平面内。 如果不是这样,则在生产三次元旋振筛时,筛网材料将缓慢排出。 问题。 这个问题是设备质量的问题。 如果出现此问题,用户应及时与三次元旋振筛制造商联系,要求制造商修理或更换设备。
    其次,检查整个三次元旋振筛是否在同一水平面内。 如果设备不再处于水平面,并且出水口处于较高位置,则会引起筛网物料排水缓慢的问题。 对于此问题,用户可以在安装前将安装地面水平,以确保将设备安装在同一水平面中。 另一种方法是调节减振弹簧在三次元旋振筛筛框下方的高度,以解决排料慢的问题。
    3.振动马达的偏心块的角度太大。 偏心块的角度越大,材料向外扩散的速度越慢。 偏心块越小,材料扩散越快。 因此,每次调整振动马达的偏心块时,都应调整角度。 保持≥5°。 另外,如果振动马达的偏心块的角度太小,则会影响筛选精度。 因此,用户在调整偏心块时应根据自己的生产要求调整三次元旋振筛电机。
有用
2026-5-19 12:27:44 回复
