沈阳一机CAK63135数控车床市场价格与63135车床接触器有关
发表于:2026-4-20 14:11:50|本帖共 829 字 4222
       沈阳一机CAK63135数控车床市场价格与63135车床接触器有关。沈阳一机CAK80135数控车床控制电路故障没有电压控制线路中的熔断器FU5熔断,CAK80135数控车床按钮的触头接触不良接触器线圈断线等。CAK80135数控车床解决方法可依次检查熔断器,CAK80135数控车床热继电器和的动断常闭触头停止的按钮。沈阳一机CAK80135数控车床故障原因应在主电路中,沈阳一机CAK80135数控车床解决方法可依次检查接触器KM1的触头。沈阳一机CAK80135数控车床热继电器FR1的热元件接线端及三相电动机的接线端,沈阳一机CAK80135数控车床故障现象主轴不停车故障原因多数是接触器。沈阳一机CAK80135数控车床KM1的铁心极面上的油污使上下铁心不能释放或KM1的主触头发生熔焊,CAK80135数控车床或停止按钮SB1的动断常闭触头短路。CAK80135数控车床即按下启动运转松开随之停止,CAK80135数控车床接触器KM的自锁触头接触不良或连接导线松脱。沈阳一机CAK80135数控车床解决方法应切断电源清洁铁芯极面的污垢或更换触点,CAK80135数控车床即可排除故障故障现象主轴只能瞬时启动。 沈阳一机CAK80135数控车床原因分析这可能是主轴电动机不能自锁导致的,CAK80135数控车床当按下按钮SB2时电动机能运转。沈阳一机CAK80135数控车床市场价格从而影响了但放松按钮后电动机即停转,沈阳一机CAK80135数控车床市场价格从而影响了是由于接触器KM1的辅助常开触头接触不良或位置偏移卡阻现象引起的故障。
CAK80135数控车床点动按钮SB3及接触器KM3的线圈是否断路,沈阳一机CAK80135数控车床故障现象主轴电动机M1启动后不能自锁。沈阳一机CAK80135数控车床合上测KM自锁触头两端的电压,沈阳一机CAK80135数控车床市场价格从而影响了若电压正常故障是自锁触头接触不良若无电压故障是连线断线或松脱。
2026-5-5 21:47:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 15:29:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 10:45:35|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-14 05:31:03|本帖共 2 字 回复
