超声波振动筛采用的是低转速摇摆原理保证了设备的使用寿命
发表于:2026-4-20 13:20:02 2820
       其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形,而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力,可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。超声波振动筛振子是一个偏心轮,在电动机带动下旋转,使超声波振动筛筛架发生振动。由于筛架的振动,泥浆流到筛面上时较粗的固体颗粒就留在筛面上,并沿斜面从一端排出,较细的固相颗粒和泥浆液体一起通过筛孔流到泥浆池去。筛面水平或缓倾斜,筛箱的运动轨迹为直线。振动筛有惯性振动筛、偏心振动筛、自定中心超声波振动筛和电磁振动筛等类型。
    超声波振动筛相对普通震动设备而言,其使用寿命较短,维修率较高。振动筛采用的是低转速摇摆原理保证了设备的使用寿命,减少了维修成本、降低了设备噪音,并使设备使用更加安全。旋振筛眼注视双手筛分,摇摆筛 摇摆筛又称摇动筛、摇晃筛,是一款为了解决不规则物料堵网问题而研发设备的,该系列设备时借鉴了人工筛选工作,使筛面运行轨迹为左右前后的摇晃动作,从而实现不规则物料的堵网问题可以有效的提高产量和筛分精度。试车前须用手(或其他方法)转动激振器。转动应灵活,无卡阻现象时,方可正式开动机器。
    超声波振动筛对于水分高,有粘附物料,该机型不适宜,工作时振动使物料更紧实的粘附于筛面,造成物料拥堵或者被迫停机。由于工作原理限制,该机型耗能相对较高,尤其在大出力工况条件下。另外工作噪音和粉尘较重。超声波振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。
    超声波振动筛设备的各类不同类型的产品,我们都建议在运行前,做好调整,做好试运行,为了更好的进行工作。各种类型的激振器通过不同的组合模式产生不同的力学效果,不论是轴偏心还是块偏心,所有单轴激振器驱动相应的设备做近似圆周运动,所有双轴激振器或两台同一型号和规格的单轴各种类型的激振器并列堆成分布,并作反方向运转。驱动相应那个设备做近似直线振动,从而多方面的满足实际工作的需求。 其实激振器本身是并不产生振动的,它需要普通电机来带动,这样一来大大降低了维修的难度。而振动筛与激振器连接的轴叫传动轴,激振器就可以安装在这个附近,安装在上面或者安装在两侧。箱体中间的横梁是用来支撑固定整个箱体的。
点赞
2026-6-15 16:49:00 回复
3 天前 回复
