您想了解的熔融指数仪都在这里了
发表于:2026-4-20 13:06:55|本帖共 794 字 391
       您想了解的熔融指数仪都在这里了 熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。 本产品不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等低熔点塑料的试验,也适用于聚碳酸酯、氟塑料、尼龙等工程塑料的高熔点试验。该试验对热塑性塑料和化纤原料及产品的质量保证具有重要意义。 熔融指数仪的性能特点都有哪些呢? 1、五套独立温控系统,每套加热装置对应一个铂电阻传感器,每套加热装置独立温控,温度范围从室温到500度均可设定,每套温控系统PID组号至少10组,可设定加热斜率,即,加热速度可以调节。 2、温度分辨率为0.1度,温度均匀度0.2度,24小时内的温度波动不超过0.5,位移传感器分辨率为0.01mm。 3、熔指仪温度保护,升温若超出设定值一定温度后即发出报警提示音并自行停止加热。 4、切料装置为一步进电机带动刮刀旋转,可通过屏幕设定电机每多少秒转动一次,时间设定范围为0.1S~999S 5、可选择质量法、体积法或两种方法进行试验,并可计算流量比。当活塞杆移动到某个位置时,两种方法都开始测试。 6、当温度上升到设定温度并趋于稳定时,会发出提示音。添加塑料材料后,按菜单开始倒计时240秒,240秒后会有提示音(可设置此时间)。根据标准,试验将在添加塑料材料后4分钟开始,而标准为6分钟)。 7、客户可能有多种材料。每次设置参数都很复杂。设置测试参数后,可以命名并保存这些参数。当你使用它们时,你可以调用它们并执行它们。它有记忆功能。启动机器后的参数将保留到后一次设置时,以避免客户重复设置。 8、熔融指数仪通过触摸屏控制,7寸触摸屏,可以存储并打印近50(或20组)测试条件及数据。 9、自动加载砝码系统,砝码不需更换即可实现各种测试负载加载;可选配内置自动称重系统,不需另外购买称重仪器。
2026-4-28 18:46:59|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-6 14:32:00|本帖共 4 字 回复
看完解决了诸多实操困惑,工作开展更加顺畅
2026-8-29 20:27:27|本帖共 20 字 回复
