涂料流平性测定器使用说明书
发表于:2026-4-20 11:24:16 2347
       涂料流平性测定器使用说明书
一、涂料流平性测定器使用说明书适用范围: 根据ASTMD2801标准,设计制造的QLP型涂刮流平涂刮测定器,一般与流挂性试验配合使用,试验涂料在施工和干燥期间的流平(分散)和流挂性,为达到所要求的表面效果作比较试验。由于是专项试验而节约时间,能快速试验产品合格与否,从而快速调整配方。 二、在一个钢制的U型框架条梗上制备五对不同深度的凹槽。钢制的U型框架对磨损是稳定的,且容易清洗。 三、凹槽深度: 0.1/0.2/0.3/0.5/1.0对(mm):025/0.5/1.0/2.0/4.0对(mm) 四、使用方法: 1、水平放置试片(玻璃板、测试卡纸)。在试板的一端放入被测涂脸,在涂料之前放置流平器。 2、用适当的压力压住流平器,向后均匀拉动流平器,被测涂料在试板上流过五对十条不同深度的涂膜,水平放置,直至干燥。 五、涂料流平性测定器使用说明书结果评定: 观察各个对膜之间的距离,选择小间距(即当两条条纹并拢时中间还有一条间隔隐约可见的缝隙的)的对膜厚度为流平性的数据(厚度和间距) 六、使用注意事项: 1、对于厚度很薄的涂膜和粘度很低的涂料不能很好的判断示量。 2、试验完毕后,测定器一定要清洗干净,特别是凹槽中部位。
支持
2026-5-6 10:31:12 回复
无私分享
2026-5-16 15:33:03 回复
辛苦了
3 天前 回复
