台区线路智能识别仪|智能台区线路识别仪—电能计量检定设备
发表于:2026-4-20 11:02:53|本帖共 650 字 2250
       电力系统为了修订台区档案,实现计算台区的线损及远程停电等管理要求,需要将台区的用户所属台区普查清楚,对于更高级的要求,还需要查清每个用户所属开关及相别。 对于不同现场和电力系统要求,对仪器的要求也有所不同。
  对于高级要求,需要查清每个用户所属开关及相别,此时分机在过零点附近,在谐波频率外,改变负荷产生电流。此信号电流由于是负荷产生,信号电流理论上只能从电源处(变压器出口) 提供, 在电源和分机间才有信号电流流过。据此理论,在电源处接主机,测试信号电流,即可查清分机所属的开关。 由于信号频率刚好在谐波频率外,即5-10KHz,不会受到电流谐波的影响,也不会串扰到其它台区,也没有距离限制。 信号电流的大小与台区的负荷大小无关。 对于现场不方便接入电压的场合,适用电池供电,仅使用电流钳测试信号电流,也可分清所属开关。
  对于只要求查清台区的现场,可在台区的不同地方安装主机,采用电压方式,既测试信号电流在台区中产生的信号电压。 此信号电压没有方向性,可在整个台区和三相电压上检测到;也可测试所属相别。
  主机接收到信号,可通过载波和无线两种方式将数据传到分机。 对于已经安装载波的现场,可只选用无线回传数据,避免对原有抄表系统产生干扰。
  载波通信参数
  无线数传技术参数
  主机技术参数
  分机技术参数
  HK-TQ688台区线路智能识别仪是一种全数字化、多功能、智能化的识别仪,有主机和分机之分,其有如下功能特点:
  相关链接
  三相电能表现场校验仪(点击了解)
  电能表检定装置(点击了解)
  电能质量分析仪(点击了解)
  电能质量在线监测系统(点击了解)
评论列表(5)
谢谢楼主,收获良多
2026-4-27 22:58:29|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-4-28 15:32:23|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-5-24 16:25:45|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-7-14 22:45:29|本帖共 2 字 回复
逻辑通顺、重点突出,通用适配所有行业主题
2026-8-21 18:40:34|本帖共 20 字 回复
