电导率仪校准与量程问题
发表于:2026-4-20 10:39:00 4011
       标签:电导率仪相关知识简介:
  一、电导率仪检定规程对电导率仪的要求
  从检定规程中可知,对在线电导率仪只要检测仪器引用误差就够了。用在线电导率仪的电导池测量电导率标准溶液,其仪器引用误差不应大于±4.5%FS,否则要调试在线电导率仪,使其达到计量要求。
  二、在线电导率仪的校准
  ,工业电导率仪产品简要介绍。
电导率仪能对纯化水和一般水溶液的电导率值进行长时间连续测量和监视,适用于普通工业电导率仪
  第二,《
电导率仪 检定规程》对电导率仪的要求。从检定规程中可知,对在线电导率仪只要检测仪器引用误差就够了。用在线电导率仪的电导池测量电导率标准溶液,其仪器引用误差不应大于±4.5%FS,否则要调试在线电导率,使其达到计量要求。
  第三,待排放水在线电导率仪的校准。通过调查研究发现以下问题:
  (1)电极老化;
  (2)电导池探头体积过大问题;
  (3)电导池探头太脏问题;
  (4)量程问题。
  1、根据公式J=K/G,电极常数J可以通过测量电导电极在一定浓度的KCl溶液中的电导G来求得,此时KCl溶液的电导率K是已知的。测量时,电导率仪常数旋钮应旋至1.0cm-1处。
  由于电导率仪测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数J有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点:
  (1)测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。
  (2)测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
  (3)测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
2026-5-20 09:43:58 回复
值得一看
2026-6-12 18:18:33 回复
