混凝试验搅拌机(Jar Tester) 简单介绍
发表于:2026-4-20 10:22:01|本帖共 1,738 字 1063
       混凝试验搅拌机水处理试验仪器(不是分析仪器), 用于水处理过程的烧 杯试验(Jar Test), 烧杯试验是水处理的经典试验。 一、主要原理和作用: 模拟水处理运行工艺(自来水净化或者污水处理)中的加药、反应、絮凝、沉 淀过程。 1. 针对目标水源筛选不同的水处理药剂(铝盐或者铁盐、不同厂家药剂的筛 选); 2. 选定药剂品种或厂家之后,再确定药剂的投加量(水处理过程中,药 剂投多或投少都不好)。 3. 混凝剂(比如聚铝 PAC)与助凝剂(聚丙烯酰胺 PAM)的不同组合效果试 验。试验结果再放大应用到生产装置中,起到指导生产的作用。 二、简单使用说明: 1、六个烧杯中注入相同的原水,事先用容量瓶稀释好不同厂家的混凝剂,假设 3 个厂家的药剂,分别注入 6 只试管(仪器自带)内,每种药剂注入 2 个试管(平 行试验),选择一个搅拌程序(客户根据自身水处理工艺自行设置,存储在搅拌机芯 片)并执行, 程序运行完成后, 从烧杯中取得 6 个不同水样, 然后根据需要测试 COD、浊度、色度等水质指标,评估结果,筛选出药剂的好坏。 2、药剂选定后,再确定投加量: 6 个试管分别注入不同的投加量(例如 2ppm,4ppm……),再重复混凝试验,看看哪一个投加量能获得的处理效果。
  ZR4-6混凝试验搅拌机技术参数
  中润台式混凝试验搅拌机
  技术性能
  1.内存10组程序,每个程序可运行10段不同转速,每段运行时间0-99分99秒。
  2.微电脑控制,中文界面,大屏幕液晶显示,随意编写或修改程序。
  3.独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度。
  4.自动计算速度梯度G值、GT值。自动加药。搅拌头自动升降。
  5.主机和控制器为两个独立部分,电缆连接,便于维修、更换。
  搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制,更换维修非常方便。
  6.搅拌头向后翻转,升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比
  较,具有升降时间短,噪音小的优点。
  ◆步进电机,转速由电脑芯片数字信号控制,运行同步,平行试验数据吻合。
  ◆所有操作菜单提示, 工作时所有参数显示在液晶屏幕上。
  ◆独立运行:同时运行六组不同程序,大大减少实验次数,对比不同搅拌工艺对混凝的影响。
  ◆自动加药:达到设定转速后,自动同步往烧杯内加药,可以多次多品种自动加药。
  ◆自动提升:搅拌结束,搅拌头自动升离水面。
  ◆无机械传动装置.避免传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件频繁故障的缺陷。
  ◆搅拌机底座带灯箱.配蓝色背景,可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度。
  ◆配有机玻璃圆形或方形烧杯.方杯概念与国际上通行的混凝试验方法保持一致。
  型号
  ZR4-6
  ZR4-4
  ZR4-2
  描述
  六联,台式,实验室用
  四联,便携式,
  野外或工程现场用
  两联,便携式,
  野外或工程现场用
  毛重Kg
  33.0
  11.0
  8.5
  净重Kg
  30.0
  9.5
  含便携式手提箱
  7.2
  含便携式手提箱
  包装尺寸cm
  93×47×50
  61×45×27
  56×47×25
  仪器尺寸cm
  1080×35×40
  55×39×21
  含便携式手提箱
  54×38×16
  含便携式手提箱
  有机玻璃圆形烧杯
  1L,Φ11cm,H18cm
  0.6L,Φ9.5cm,H13Cm
  1.0L,Φ11cm,H18cm
  0.6L,Φ9.5cm,H13cm
  有机玻璃方形烧杯
  1.5L,11×11×17cm
  功率W
  180
  80
  40
  转速rpm
  10~1000,无极调速,转速精度;±0.5%
  速度梯度(G)
  10~1000秒-1.
  运行时间
  每段程序分十段,每段运行: 0-99分99秒
  水温测定℃
  0-50℃,精度:±1℃
  电压、频率
  交流220V,±5% (可定做110V),50/60Hz
  主要功能
  转速和时间程序控制、程序存储、自动加药、自动测温、搅拌头自动升降、G值GT值自动计算等
  转速和时间程序控制、程序存储、自动测温、
  G值GT值自动计算
评论列表(6)
不错的分享
2026-5-19 03:43:56|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-7-4 19:43:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 09:31:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 14:46:36|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 08:13:29|本帖共 5 字 回复
内容覆盖维度广,兼顾基础入门与进阶提升
2026-9-13 14:37:46|本帖共 19 字 回复
