电位滴定仪使用时要注意哪些内容?
发表于:2026-4-20 10:00:51 3824
       电位滴定仪使用时要注意哪些内容? 电位滴定仪主要用于化验室的容量分析,同时又能准确地显示溶液的PH计值,以下是注意事项: 1.必须要求稳定的电流。 2.在滴定强酸强碱或产生结晶溶液时,实验结束后应该用自带长针吸干管内残留液体,并发送蒸馏水清洗,确保管内的干净。 3.电极十分脆弱请使用完擦干并保证用完插入KCL溶液中进行保护。 4. 如实验结果和实际不合,应考虑样品制作的均匀性,准确性和配样浓度是否太小或太大。 使用方法 1.将PH电极从浸泡在饱和KCL水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并擦干净。 2.将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。 3.打开主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序。 4.电位滴定仪在工作程序界面上点击“参数”进行参数设置,对于滴定情况自行安排设置。 5.在操作页面上点击“发送”按钮,输入体积(20-50ML)按“发送”使管道充满液体。 6.看是否有气泡出现,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。 7.再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于磁力搅拌器并放下搅拌子。重复上述步骤5。 8.将已经洗好的PH电极插入待测液中,使电极头浸没液体中。 9.等电极电位基本稳定时,在操作界面上测量程序。 10.此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体浓度。 11.电位滴定仪测量结束拿出电极清洗后放回KCL饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。
2026-5-1 02:56:39 回复
值得收藏
2026-6-17 19:04:59 回复
