冷凝锅炉的使用优势及防腐蚀的方法
发表于:2026-4-20 09:21:13 870
       冷凝锅炉在进行使用时其水位控制,确保在正确的时间想锅炉内加入正确的水量,为了冷凝锅炉的安全运行,低水位报警保证当锅炉内水位下降到,或低于一个预先设定的水位时停止锅炉燃烧。对于自动控制的冷凝锅炉,国家标准通常要求两个独立的低水位报警,目的是确保安全。
    冷凝锅炉的使用优势
    1.使用了热管式预热器、鳍片式冷凝换热器,有效地降低了排烟温度;
    2.使用了分体式燃烧机,对燃料燃烧所需要的空气进行预热,使燃料充分燃烧及提高炉膛温度。
    3.冷凝节能装置为了防止排烟凝结水的酸性腐蚀,锅炉使用进口不锈钢材质制作的螺纹管,它与直管相比,导热性能比直管高2倍以上。
    4.烟气的有害气体得到有效控制,并随机械粉碎机冷凝液流入中和池。
    5.冷凝燃气锅炉由于把烟气降到水蒸气露点温度以下,烟气中大部分的SO2,CO2等酸性物质都能很好的凝结下来。减少了污染,改善了大气环境。
    冷凝锅炉的防腐蚀的方法
    1.确保商用锅炉水质:给水中的溶解氧、铁离子和过低的pH值都会促进锅炉金属发生腐蚀。因此给水应尽量除氧;给水pH值应大于7。
    2.防止垢下腐蚀:锅炉受热面结垢后,渗入垢下的锅水会在高温下极度浓缩,并发生化学反应,从而产生各种垢下腐蚀,但由于水垢的覆盖往往难以察觉,因此,锅炉结垢后应及时清洗除去。
    3.做好停炉保养:不少锅炉的腐蚀常常是因为停炉保养不当所造成的,而停炉时产生的腐蚀产物又常会在锅炉运行时进一步加速腐蚀。因此,停炉时必须按规定要求做好保养工作。
内容很好
2026-4-24 20:50:35 回复
