关于五轴龙门加工中心的安装你了解多少?厂家为您解答
发表于:2026-4-20 09:03:13|本帖共 416 字 3639
       由于五轴龙门加工中心是一种重型通用数控设备,所以该设备的整体结构比其他小型数控设备要大。甚至有些客户为了方便安装而将整台机器运过来也是不合理的。
  1. 安装位置:为了保持机床的工作精度,应选择影响小、振动小、温度变化小的安装位置,以便于零件的吊装运输和不妨碍交通的位置。此外,应避免将铣床安装在粉尘和金属屑经常直接飞入的地方。避免钢轨表面的快速磨损和划伤。工作台两端移动的限制尺寸请参考基础图。基础平面图上电气柜的安装位置仅供参考,用户可根据车间布局的具体情况确定(但需考虑电缆长度)
  2. 安装基础:铣床的工作精度与安装基础的结构刚度密切相关。基础结构受力不良,变形严重,严重影响机床精度。安装基础的准备须考虑到土壤条件、温度变化、地下水等。因此,基础的施工安装应按基础方案进行。使用数量为100 - 150的混凝土,并预留孔安装基础螺钉。开挖深度由土体的承载力决定,地基方案规定了一个小的深度。基础表面平整,混凝土干燥后,须安装刨床、铣床。
谢谢您的资讯,让我了解更多。
2026-8-8 03:07:49|本帖共 14 字 回复
好嘞,明白了!多谢各位不吝赐教。
3 天前|本帖共 16 字 回复
