颚式破碎机——灰尘不容忽视的杀手
发表于:2026-1-3 13:08:54 3378
       颚式破碎机——灰尘不容忽视的杀手 颚式破碎机在工作中产生大量灰尘是应为它在高速转子中能起到离心风机相同的作用所以会产生一定速度和压力的携带灰尘的气流。这就是控制冲击式碎石机散发灰尘时要特别注意的。也就是说破碎机除尘的关键在于消除这个散发灰尘的增压和高速气流。一下我们就来来分析一下后果。 1、颚式破碎机一般用的袋式除尘器过滤面积较小,抽风量一般都不足,那么破碎机下料口片的除尘罩和破碎机腔内难以形成一定的微负压,这样所处的工作环境灰尘就比较大,不利于呼吸。 2、粉尘进入除尘器的管道,其入口管处的弯头使系统阻力增大,弯头部位易被粉尘磨损和堵塞。采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘,电耗增加,机械维护工作量加大;经常需要拆卸分格轮下料器,久而久之,下料器法兰盘漏风,加剧灰斗漏风。 3、当破碎物料湿度较大时(雨后或物料淋水后),进入除尘器的粉尘颗粒较破碎干物料时粗,袋式除尘器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除尘器通风阻力大幅增加,通风能力下降,扬尘严重。 4、皮带机上的物料在下落过程中,空气与物料一起进入密闭的除尘罩内,含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散,污染环境。另外,由于皮带机转角处除尘点设置不当,除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此,破石机运行以来,该除尘器就没有运行过,下级皮带机一直处在粉尘弥漫之中。 5、袋式除尘器及配套件的故障较多,不仅影响正常的除尘,而且增加设备的维护工作量。从设备检修的统计情况看,配备件质量差是引起设备故障较多的重要原因。 6、为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘,在实际生产中,当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水,其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。由于袋式除尘器是间歇性清灰,当除尘器正常工作时,分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。 颚式破碎机采用颚板相互挤压的原理对物料进行加工,用于各种矿岩石破碎的*道工序,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石一次性加工至中等粒度,常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线,广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。
谢谢分享,帮大忙了
2026-2-24 22:23:10 回复
2026-4-11 13:22:52 回复
