印刷车间为什么要加湿?
发表于:2026-4-19 15:25:42 999
       大部分印刷厂房,在干燥季节都会遇到因湿度过低产生大量静电,导致产品质量合格率下降,报废率升高的问题,由于湿度过低是产生静电的主要因素,因此,增加空气湿度是解决印刷工序问题的主要途径,增加空气湿度的方法就是使用行业专用喷雾加湿系统、工业超声波加湿器、高压微雾加湿系统。其作用是消除静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、、容易套色、不停机、不浪费纸张和时间、提高生产速度,极大提率。
  l 消除静电。纸张易产生静电。工作人员常有静电打手现象,尤其在秋冬干燥季节经常出现。静电的强度与环境湿度有着密不可分的关系,静电在30%的相对湿度下活跃,湿度越低静电越活跃。随着湿度增加而逐渐减弱,在50%以上的湿度环境下基本消失。
  l 防止伸缩变形。由于纸张的品种不同,其膨胀收缩率不同。如果纸张与环境不能达到湿度平衡就会造成以下情况:纸张吸收水分而膨胀、失去水分而收缩。变形严重时单色印刷机无法套印,多色印刷时也会出现一色比一色依次伸长现象,或拖捎部位呈扇面“甩角”,造成套印超标或正反面因伸缩而套不准,或印完的纸张伸缩不一,给下道加工工序带来很多麻烦。
  l 避免起皱。纸张起皱的原因是由于其出现“荷叶边”或“紧边”等现象,使纸张不能平坦舒展,印刷时出现褶皱。此现象会使印刷器出现大量废品。
  l 降纸粉尘。纸张中含有的纸粉、空气中含有的灰尘在干燥的室内到处飞扬,对印刷品的质量有着不同程度的影响。当室内的湿度超过50%以后,各种粉尘飞絮吸收水变重而落地。可见,温湿度对印刷行业的影响很大。
2026-5-29 21:20:17 回复
