发表于:2026-4-19 12:51:42|本帖共 1,410 字 2029
今天小编关于投入式液位变送器的安装,特点,原理,应用等给予一些介绍,希望对大家的工作和学习有所帮助。 投入式液位传感器是一种测量液位传感器的压力,根据测得的与液体高度成比例的静水原理,采用隔离扩散硅传感元件或灵敏的陶瓷电容压力传感器,将静压转换成 将电信号,经过温度补偿和线性校正后,转换为标准电信号,一般适用于石化工业,冶金,电力,制药,给排水,环保系统和工业等各种中等水平的测量 。 投入式液位变送器基于以下原理:被测液体的静压力与液体的高度成正比,扩散的硅或陶瓷传感元件的压阻效应用于将静压力转换为电信号。经过温度补偿和线性校正。转换为4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可以直接放入液体中,变送器部分可以用法兰或支架固定,安装使用非常方便。 工作原理 采用静压测量原理: 当液位变送器进入要测试的液体中一定深度时,传感器满足液面压力的公式为:Ρ=p.g.H +Po (P:变送器液体表面上的压力ρ:待测液体的密度;G:局部重力加速度;Po:液体表面上的大气压;H:变送器进入液体的深度) 典型应用领域: 投入式液位变送器广泛应用于河流,地下水位,水库,水塔和集装箱等场合的液位测量与控制,它是一种通过测量液位然后转换为液位的传感器,原理是被测液体的静压力与液体的高度成正比关系。投入式液位变送器可以分为是否需要与皮带一起显示以及是否需要远传。传感器芯通常采用扩散硅压力芯,具有测量精度高,结构紧凑,稳定性好的特点。 在选择投入式液位变送器时,首先应研究其应用场合。如果用于腐蚀性环境,则应选择高防护等级的防腐传感器,并注意液位传感器范围的尺寸和接口要求。投入式液位变送器广泛用于自来水厂,污水处理,城市供水,高层建筑,水井,矿山,工业水池,水箱,油水池,油箱,水文地质,水库,河流,海洋等液位测量,隔离放大电路采用抗干扰,截止频率的干扰设计,抗干扰能力强,防雷击),过压保护,限流保护,抗冲击,腐蚀防护等设计,均经制造商一致认可。 投入式液位变送器的特性: 1.稳定性好,精度高。 2投入式液位变送器直接进入被测介质,安装使用相当方便。 3.结构坚固,无活动部件,可靠性高,使用寿命长。 正确安装 使用和安装投入式液位变送器的注意事项: 1.在运输和存放期间,液位变送器应恢复原包装,并存放在阴凉,干燥和通风的仓库中。 2.如果在使用过程中发现任何异常,请关闭电源,停止使用并检查 3.连接电源时,应严格按照接线说明进行连接。 如何安装投入式液位变送器: 液位计应安装在深井,水槽的静止处,通常取直径约45mm的Φ钢管(不同高度打几个孔,使水流入管内)固定在水中,然后投入型液位变送器可用于钢管。变送器的安装方向是垂直的,投入类型的安装位置应远离液体的进出口,搅拌器。在使用振动较大的场合,导线可缠绕在变送器上,利用钢丝减震,以免拉扯电缆。测量或有混合液的流动性水平时,通常需取直径约45毫米的Φ钢管(在不同高度的液流的相反侧打几个孔。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。 |
