超声波巡检仪的常见问题及解决方法
发表于:2026-4-19 10:09:03|本帖共 523 字 1487
       超声波巡检仪在电力巡检中可快速、高效的检测到线路、台区及绝缘子的放电故障,是电力公司日常巡检中常用的仪器之一。但由于日常线路巡检维修为定期检修,且间隔时间较长,超声波巡检仪产品可能会因长时间不使用而出现一些小问题需要维护,主要包括以下:
  一,无法开机工作:长时间放置后,锂电池的电压可能太低无法正常开机,更换同等型号的锂电池即可;
  二,智能按键没反应:可能由于按键停留时间过短引起,如长时间点按仍无反应,可能是按键损坏,请联系超声波巡检仪厂家进行售后维护;
  三,GPS不能定位:初次启动GPS定位,信号良好情况下需要30秒左右即可搜到卫星并完成定位,超过该时间依然不能定位的,可能由于所处位置信号较弱,可转移到空旷的区域重启设备进行再次搜星。
  四,U盘无法储存检测数据:尝试重新插拔U盘;或者U盘内没有建立文件夹;或者操作顺序错误,先按超声波巡检仪的智能键锁定状态,再按存储即可存入U盘;
  五,U盘存储文件错误或找不到:可能为日期错误引起,建立文件时有参考日期属性,请检查日期设置,正确设置日期再进行文件存储;
  六,波形绘制区域有信号,但没有绘制波形:可能是电源电压过低引起,充电即可;
  七,一开机就显示信号,无法正常测试:调整信号灵敏度,直至与当前环境一致;
点赞
2026-6-4 05:16:48|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-28 00:36:48|本帖共 3 字 回复
