高纯空气发生器的使用注意事项
发表于:2026-1-3 12:33:43|本帖共 558 字 294
       高纯空气发生器是什么呢?高纯空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。用户使用高纯空气发生器时需要注意问题较多,下面小编就来具体介绍一下高纯空气发生器的使用注意事项。 高纯空气发生器的使用注意事项: 1、因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管; 2、工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常; 3、为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次; 4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理; 5、为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式); 6、由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克; 7、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。
马克
2026-4-16 19:22:53|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-12 22:33:25|本帖共 4 字 回复
信息很准确,很有用。
2026-9-11 09:13:23|本帖共 10 字 回复
