电缆故障探测步骤及过程|华意电力
发表于:2026-1-3 12:26:18|本帖共 780 字 872
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪设备在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
    电缆故障探测基本步骤
    电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。
    诊断
    电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便选择适当的电缆故障测距与定点方法。
    测距
    电缆故障测距又叫粗定位,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场土常用的故障测距方法有一电桥法和行波法。目前,故障测即装置的测距误差一般在一的范圈。
    定点
    电缆故障定点又叫精确定点,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,在一个较小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。
    电缆线路行波过程
    长线的基本概念与等效电路
    电力电缆是传输线的一种,传输线木身的长度与它所传播的信号波长相比拟时,称为长线。对电缆中的脉冲电压、电流波阿言,其脉冲宽度不足娜。而波在娜时间内的传播跟离仅左右,所以有必要把电缆线路看成长线来研究电压、电流波的传播过程。
    图2-3为一小段电缆传输线路的分布参数等效电路。它可以看成由许多电阻、电感、电导、电容相联接组成,这些元件称为电缆的分布参数。分布参数电路中的电磁暂态过程属于电磁波的传播过程,简称波过程。分布参数线路上任一点电压、电流值实际土是许多个句两个不同方向传播的电压、电流波数值的代数和。这些电、电流波以一定的速度运动,因此称为行波。把运动方向与规定方一向一致的行波,称为下向行波,而把运动方向与规定方向相反的行波称为反向行波。
    当信号电流流过侮一段电路上的串联电阻与电感时,就会产生电压降,信号电流在每一段线路卜还会通过电容与电导从中途返回。为了更清晰地分析波过程的物理本质和基木规律,一般暂时忽略线路的电阻和电导损耗,即令一,则线路称为无损耗线路,其单位长度上电容、电感值分别用,与表示,等效电路如图2一4所示。
   相关产品详情页面:
2026-4-25 13:20:26|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-27 01:08:03|本帖共 4 字 回复
这种硬核内容在现在的信息流里确实不多见了。
前天 21:55|本帖共 21 字 回复
