自动打包机如何区别左右带道
发表于:2026-4-18 13:32:04 1783
       自动打包机与全自动打包机在运输的过程中都需将工作台上的框架拆卸下来,因此到了客户场地的时候就需要客户进行简单的安装之后方可使用,但是对于次使用打包机的用户来讲,如果没有明显的标志的话,很不容易区分打包机的左带道与右带道的,下面就为您介绍一下如何区分打包机的左右带道。 打包机只所以要区分左右带道是因为打包机的工作原理决定的,打包带要从机芯引出,沿着框架进行送带,最终形成环形之后再次穿入机芯,这样打包机就可以进行工作了。由以上的工作原理我们可知,打包带在从机芯里面出来的时候是沿着机器的左侧方向向上延伸的,那么可想而知,机芯的高度要略高于框架,这样才能使打包带很顺畅的进行行走;当打包带行走到打包机右侧再次抵达机芯位置的时候,整个穿带过程完成,那么当打包带从右带道出来穿入机芯时,右带道一定要略高于机芯,这样带子才会很顺畅的进入机芯。 终上所述,如果用户不能很好的确定打包机的左右带道的话,就将框架摆在机身上面,看带道的高度,如果带道高于机芯那一定是右带道,如果带道低于机芯位置,那么就一定是左带道了。
支持楼主
2026-4-20 18:31:00 回复
2026-5-10 13:07:45 回复
