浮游菌采样器在物体表面微生物测试方面的3种采样方法
发表于:2026-4-18 13:21:40 4217
   浮游菌采样器,采集口设计有397个微孔,可减少采样过程中尘菌重叠,降低计数错误;配备分体式采样头,满足特殊场样需要;内置进口流量传感器,采样流量全自动控制;红外遥控操作,避免采样过程中人为因素的影响;采样量、采样时间等参数按页储存,可通过USB端口与电脑通讯;大容量充电电池,可持续采样6小时以上;与压缩气体检测配套装置配合使用可检测压缩气体中的微生物浓度。广泛应用于制药、生物制品、保健品、饮料、医院等行业的灭菌车间、实验室、手术室等,浮游菌采样器采用菌落法测定空气中的细菌数。下面,我们来介绍下浮游菌采样器在物体表面微生物测试方面的3种采样方法:
   1、表面冲洗法
   表面冲洗法适用于监测大面积区域内表面的微生物含菌量,包括设备轨道、储水罐等。用定量的无菌水冲洗表面,收集淋洗水,用膜过滤法计算微生物的数量。
   2、棉签擦拭表面取样方法
   棉签擦拭表面取样方法的取样面积一般为25cm2,人体表面擦拭至少应包括双手手指印、头、口罩、肩部、前臂、手腕和腿等。棉签间接取样适用于不规则表面,取样时,手握住拭子柄,以30°角与取样表面接触,采用S型或Z型缓慢并旋转棉签充分擦拭。如果拭子头为藻酸钙材料,则要用溶液作为稀释剂(比如质量分数为1%的柠檬酸钠溶液),这样才能让拭子头溶解。
   3、直接接触法
   直接接触法是将接触碟直接接触需采样的物体表面,接触时间一般在10s左右,培养后便会长出菌落。因为该方法容易操作而且可以定量,所以,被广泛使用。但是,这个测试只适用于平整光滑的表面,通常在灌封或灌装后清场前取样。取样后,需用蘸有质量分数为75%的乙醇的纱布擦拭被取样表面,以除去残留。将取样后并做好标记的接触碟置于培养箱中培养,培养箱的参数一般设定在30~35℃,培养72h后计数。
点赞
2026-5-27 22:37:51 回复
2026-6-13 10:18:47 回复
