安装三贵火花机前要查看区域内有没有这些潜在
发表于:2026-4-18 11:41:56|本帖共 505 字 3024
       三贵机械火花机是用于加工的一种机械设备,多适用于金属以及机械等其他特殊材料的加工制作,火花机主要是通过放电与电蚀处理两种方式,利用两级脉冲与放电产生的电蚀来去除岛电材料。
安装镜面火花机前请注意以下事项: 1.为了确保精度火花机,允许地面振动是40分贝。当振动超出此范围,需要对基础设施项目将激发抗振动或振动机到一个较小的地方。 2.三贵火花机应放置在灰尘较少的地方因为磨床、喷砂机等设备会产生金属颗粒粉尘,容易积聚在电路板上引起机床故障,金属颗粒粉尘也容易引起火花机螺杆和导轨磨损。 3.使用环境温度要控制在15-30°之间,并且湿度不能高于百分之75。精加工应尝试确保恒定的温度,湿度一般保持在约50%。在没有空调的情况下,也应避免阳光直射和吹气。 4.当火花机放置在没有酸性和其他化学腐蚀性气体的环境中时,恶劣的气体环境会对机床的传动机构产生一定的影响。 5.三相电源380V±10%,无中性;接地电阻<1Ω;与电流保护电源开关不应与其他设备共享。 6.火花机床安装现场应配备消防安全用具。 7.电气处理系统中可能发生电磁干扰,镜面火花机应尽量远离电视和无线电。
马克
2026-7-1 17:44:05|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-27 18:46:15|本帖共 4 字 回复
