余热锅炉的设计以及传热特性
发表于:2026-4-18 11:38:55 772
       余热锅炉在使用的过程中经常会直接采用其烟管换热,设备的金属受热面其壁面的温度是和热流体排放温度之间大致处于一倍的关系,余热锅炉在使用时其排烟温度通常情况下不能低于300度,不然就会出现其低温结露腐蚀情况。
  余热锅炉在运行的过程中其热量是可以进行有效的回收的,但是整个设备的回收率比较低,大约在0.5吨左右,设备中的温度只是校核温度,要是设备的运转工况因为其运转要求需要停止调整,是没有任何方法直接对壁温停止调整控制。
  余热锅炉其尾部的受热面的金属壁面的温度要是低于其硫酸蒸汽的凝结点,这样设备就会在其外表有效的构成其液态的硫酸,这样设备长期以来,其设备的尾部受热面由于其结露发生其腐蚀的情况。
  余热锅炉在进行设计的过程中千万不能经过其进步排烟温度或者是直接采用传染极差的非金属资料来有效的缓解腐蚀以及结露的现象,但是这样依然没有在根本上解决这样的问题,所以设备使用到两年以后依旧会出现腐蚀的情况。
  余热锅炉在使用时固然能够应用其等温度进行传热的特性,设备在一定的水平上有效的将其排烟温度的降低,但是设备尾部受热面的壁面温度依然会低于其酸露点的温度,这样不能防止结露招致的腐蚀。
  余热锅炉的热管在使用的过程中会普遍存在,设备积聚以及产生其不凝的气体这样设备就会逐步出现其老化以及重力的作用使其传热液膜厚度不均,这样就会导致设备有效的形成其传热不稳定的情况。
支持楼主
2026-6-16 15:55:18 回复
