水质分析仪产品特点分析
发表于:2026-4-18 10:25:19 1134
       导读:水质分析仪采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。 多参数水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。 膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。 溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。 产品特点: 微电脑,触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏,采用的微处理技术和高可靠性集成电路。 具有数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示 具备自定义曲线校准功能,预存高精度全数学模拟工作曲线,确保直读浓度值的准确性 可靠的定位结构及特制高强度长寿命光源,无需维护,确保仪器能长时间稳定工作 融合多项自主设计成果,技术,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准
马克
2026-5-1 09:59:34 回复
好资料
2026-6-3 22:25:28 回复
3 天前 回复
