生物质锅炉的控制系统及排灰要求
发表于:1 小时前 1967
       生物质锅炉在运行的过程中是主要以生物质能源为主要的燃料的锅炉,设备在结构的设计上,相对于传统的锅炉的炉膛的空间是比较大的,在使用时会同时布置非常合理的二次风,这样有利于生物质燃料燃烧是瞬间析出大量挥发分充分燃烧。
    生物质锅炉的控制系统在使用时采用其高亮度以及全中文的显示,整个设备主要采用人机对话的方式和设备的用户交换其信息,这样可以有效实现设备全自动安全运行的可靠性。
    生物质锅炉在使用时的特点就是比较的节能以及环保,设备在进行燃烧的过程中,其燃料就会被螺旋给料机有效的送入其炉膛,在此处由于其高温烟气和一次风的作用逐步预热。
    生物质锅炉的干燥、着火、燃烧,在这样的过程中会析出大量挥发分,这样设备的燃烧剧烈,在使用时会产生高温烟气主要冲刷着锅炉的主要受热面后,有效的进入其锅炉的尾部受热面省煤器和空气预热器。
    生物质锅炉在使用时为方便进行排灰,会有效的在锅炉的后部布置有螺旋出渣机,这样可以在一定程度上有效的实现其连续清灰,锅炉的尾部烟道布置会有除尘器,这样可以保证烟尘排放在一定程度上符合其环保要求。
    生物质锅炉的使用效率可以在一定程度上达到其80%以上,整个设备的型号非常大,在进行燃烧的过程中会显得更加充分,锅炉在使用时其效率也会变得更高。
