关于温度变送器量程的选择
发表于:2026-1-3 11:53:23 787
       温度变送器特点分析: 冷端\温漂\非线形自动补偿 测量精度高,长期稳定性好 防爆等级: diibt4 \ diibt5 防护等级: ip54 超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强 二线制 4~20ma dc 输出.传输距离远,抗干扰能力强 一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶\热电阻 采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本 液晶\数码管\指针等多种指示功能方便现场适时监控 温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用 现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装. 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表.主要用于工业过程温度参数的测量和控制.江苏中能仪表科技有限公司带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器.传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元\信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能.变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系.故称为温度变送器.温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制. 中能仪表专家讲述温度变送器的注意事项:温度变送器的供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器.变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度.测高温时(>>100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器.在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰,电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性.温度变送器每6个月应校准一次按说明选择量程以保证其线性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度变送器\一体化温度变送器\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享干货
2026-2-5 09:57:50 回复
