电磁流量计配接地功能环的作用
发表于:2026-4-18 09:17:04 2365
       电磁流量计的变送器要接地的原因一:当流体切开磁力线发作流量信号时,是以流体自身作为零电位的,一个电极上发作正电势,另一个电极上发作负电势,不断替换改变。因此,转换器输入端中点C有必要与流体共处于零电位,这样才干构成对称的输入回路。 电磁流量计的变送器要接地的原因二:因为变送器的输出信号很小,为了提高仪器抗搅扰才能,输入回路中的零电位有必要接地,以大地电位为零电位。一起变送器的检测管外壳接地能够起屏蔽效果,削减外界和激磁体系自身的电磁场搅扰。无锡海恩斯自动化仪表生产的电磁流量计更好的检测以及确保检测精度,变送器就有必要要接地。具有了接地电极的变送器是有许多的特色的,变送器的检测管直接与流体导通,对流体的零电位起了确保效果。提高了变送器的抗搅扰才能,在结构上要比安装接地法兰的变送器简略那,节约资料。但变送器中增加了接地电极后,对电极密封的可靠性、变送器的加工工艺等的要求更高了。
2026-5-12 22:02:38 回复
辛苦了
2026-6-18 03:02:03 回复
