500A大电流发生器哪家好?
发表于:2026-4-18 08:44:58|本帖共 1,379 字 3941
       1.用途 HKSLQ-500A大电流发生器(简称升流器),我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于热继电器,电动机保护器,接触器,断器器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏校验;用于一次母线保护及各种电流互感器的变比等测试项目,被广泛用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等企业的科研、生产和电气试验现场。
  2.主要功能
  3.性能特点
  4.操作注意 (1)接线完毕后,应检查一遍,看看是否有接线错误,接插件是否接触良好。 (2)测试过程中,如有打火,以及开机时无任何显示等异常现象,应立即关闭电源并重新检查接线。 (3)在实际接线时,电流输出端子应形成回路,不然仪器将不会输出电流。 (4)本升流器带随机输出导线;输出外接铜导线按10A/mm100选择。(标配为二根1米测试线) (5)该设备容量是按5分钟短时工作设计,如用于批量试验,工作时间应小于5分钟,等待10分钟后,再进行下次工作。如做温升(30分钟-24小时)应按长期工作温升配制。
  1.名称和分类 (1)名称:HKSLQ-500A 大电流发生器。 (2)环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在室外环境使用)。 (3)输入 交流50Hz , 220V。 (4)输出单相0—500.00A交流电流;电流可平滑平稳连续可调,精度高于0.1级; 输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,纹波系 数小于0.3%。 (5)输出电流方式:真有效值连续可调; (6)输出波形:标准正弦波 ; (7)输出开口电压:10V. (8)电流精度 :各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级.电流电压表显示为真有效数值,精度高、稳定度高; (9)电流稳定度:0.1%; (10)电流波形失真:THD 1% ;
(11)保护设置:过流、过压; (12)可测被测元件的电流动作时间,并可同步记录锁定动作时间。常开、常闭触点自动判别。 (13)测时范围:0. 0001S---9999.9999S,精度:0. 0001S (14)功率:6000VA
  HKSLQ-500A大电流发生器:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html HKSLQ-1000A大电流发生器:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html HKSLQ-1-W4000A温升大电流发生器系统:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html
  1.原理框图(略)
2.工作原理 (1)仪器测量线路包括一路电流测量回路和一路电流测量回路。(可按要求增加电压测试)可扩展伏安特性功能。 (2)电流测量回路包括微电流零阻抗CT、程控放大电路和采样电路。 (3)电压测量回路包括PT隔离信号采集电路,程控放大电路和采样电路。 (4)由32位单片机运用计算机数字化实时采集方法,通过测量电压信号幅值,根据电压比例关系,可推算出高压测电压值,通过测量电压信号幅值与设定电压值进行比较实现自动计时的功能,根据电流比例关系,可计算出设备输出的电流大小,通过测量电流/电压信号幅值与设定值进行比较实现过流保护的功能。
学习了
2026-5-27 05:17:53|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-7-14 04:02:13|本帖共 2 字 回复
精准贴合行业日常工作,解决诸多实操中的常见问题
2026-9-14 13:32:48|本帖共 23 字 回复
