SIS系统组成及安全仪表系统设计原则
发表于:2026-4-17 13:30:43|本帖共 578 字 3421
       SIS系统组成及安全仪表系统设计原则:
  1、安全仪表系统-SIS系统组成
  安全仪表系统-SIS系统的组成分为传感器部分、逻辑运算部分和最终执行器单元三部分。
  传感器单元采用多台仪表或系统,将控制功能与安全联锁功能隔离,即传感器分开独立配置的原则,做到安全仪表系统与过程控制系统的实体分离。
  最终执行元件(切断阀、电磁阀)是安全仪表系统中危险性的设备。
  逻辑运算单元由输入模块、控制模块、诊断回路、输出模块4部分组成。
  2、安全仪表系统的设计原则
  SIS系统原则上应单独设置,独立与DCS系统和其他系统,并与DCS系统进行通信;
  SIS系统应具有完善的诊断测试功能,SIS应采用经安全认证的控制器;
  SIS系统关联的检测元件、执行机构原则上单独设置;
  SIS系统中间环节应保持最少;
  SIS系统应采用冗余或容错结构;
  SIS系统应设计成故障安全型,I/O模件应带电磁隔离或光电隔离,每通道应相互隔离,可带电插拔;
  来自现场的三取二信号应分别接到三个不同的输入卡;
  当现场变送器信号同时用于SIS系统、DCS系统时,应先接到SIS系统后接到DCS系统;
  采用SIS系统对变送器进行供电;
  负荷不应超过50%;
  电源应冗余配置;
  采用等电位接地。
  传感器及执行元件,正常工况应是带电(励磁);非正常工况应是失电(非励磁);
  电磁阀冗余配置时,有两种连接方式:
  并联连接 -- 可用性好;
  串联连接 -- 安全性好。
2026-5-13 09:12:11|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-21 16:02:13|本帖共 6 字 回复
故障排查思路讲得很清晰,有章可循。
2026-10-1 19:55:19|本帖共 17 字 回复
