【uv点光源设备】那家公司做的价钱实惠而且专业?
发表于:2026-4-17 10:40:55 3993
       【uv点光源设备】那家公司做的价钱实惠而且专业? 该uv点光源设备不同于传统的高压汞灯式UV固化设备;传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形采用LED 点光源照射方式,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,这就是UV-LED点光源虽然只有200mw左右的紫外光强度,但其实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下的主要原因,通常使固化时间缩短到0.5到5秒。 uv点光源设备低生产成本 A:由于uv点光源设备采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低功率:约50W。(传统UV固化机,UV灯管使用寿命一般为1000小时,耗电高,电源功率30KW) B、uv点光源设备身小轻便27*12*18cm3,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用,也可以安装在小型设备中。 C、LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(精确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。 D、LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需求维护成本(传统固化机灯管工作温度:500℃,易碎,含汞;维护成本:若干)。 uv点光源设备适用在那些领域 电子、精密零件、DVD/VCD机光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。 uv点光源设备有哪些优势 新型UV点光源配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升了紫外胶的固化效率,可以4路(每台设备可以装4条LED管)同时照射增大面积 。 以上是uv点光源设备,深圳三昆科技点光源照射设备报价(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解uv点光源设备,深圳三昆科技点光源照射设备报价(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商深圳市三昆科技有限公司的业务员进行咨询。
2026-4-25 12:34:48 回复
支持
2026-5-13 15:31:23 回复
