发表于:2026-4-17 10:29:32|本帖共 1,376 字 2535
蒸汽发生器和蒸养房都准备好了以后,就可以直接将电缆推到蒸养房内进行蒸养了,早前有人问我,蒸电缆到底是电加热蒸汽发生器好,还是燃油燃气蒸汽发生器好,其实两种蒸汽发生器,只是燃料不同而已,产生的效果都差不多,大家可以根据自己生产环境的条件去选择,如果电费比较便宜就用电蒸汽发生器,如果燃油燃气比较便宜就用燃油燃气蒸汽发生器,报废集装箱扔了可惜,电缆厂有妙用,配合电蒸汽发生器变废为宝,如果你也是蒸电缆行业的,不妨可以参考一下。 3、控制箱:控制器位于匠奥蒸汽发生器电路板上,控制面板在蒸汽发生器右侧面,是匠奥蒸汽发生器的大脑,它有如下功能:自动进水、自动加热、自动保护、低水位报警、超压保护、漏电保护功能。 电加热导热油炉是一种新型、安全、高效节能、低压(常压下或较低压力)并能提供高温热能的特种工业炉,是一种以电为热源,导热油为热载体,利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后继而返回重新加热的直流式特种工业炉。 除了锅炉智能化,值得一提的是这个锅炉运行均选用全密闭式煤粉车和粉仓,运输、燃烧全程无泄漏污染,另不需要固体煤炭,不产生炉渣,这样可以有效减少煤炭和炉渣运输过程中带来的粉尘污染。“锅炉运行过程中,采用低氮燃烧器,炉膛温度场均匀,可以避免局部高温燃烧产生大量的氮氧化物。”张深说到,他们配套建设的锅炉脱硫、脱销、除尘设备可以实现一体化控制,实现了烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量均低于国家排放标准,满足地方严格的环保要求,有效减少工业锅炉PM2.5的排放。“烟气污染物均达到了超低排放要求。” 氧化裂化的防治措施:防止氧化裂化的原则应尽量避免高温导热油和空气接触,导热油炉中的并加入适宜经石油研究评定的优质抗氧添加剂。 立式热水锅炉是以其它能量为燃料的一款立式热水锅炉,如果按照燃料再进行细分的话可以分为燃煤立式热水锅炉、燃气立式热水锅炉、燃油立式热水锅炉、立式电锅炉等。 2、锅炉设备需要进行定期的清理,在清理期间,我们要认真的擦拭产品设备,如锅炉本体和锅炉辅机(燃烧机、电脑控制柜、水位计、压力表等)。 直到2002年,为了响应国家的环保要求,减少污染物排放。济南明湖热电厂其中1台35吨的燃煤链条锅炉改造成75吨循环流化床锅炉,剩余2台也于2004年改造完毕。“上了新设备,我们对运作流程、数据参数、操作指令、设备维护都不了解。”国俊杰告诉记者,于是他还到章丘发电厂流化床锅炉培训中心学习几个月,掌握新技术。 3、在安装方面:安装蒸汽锅炉的锅炉房要有足够大的空间而且要达到国家环保、消防、锅检所、技监局、安检委等部门的标准,炳耀单独建造;反之,安装开水炉的锅炉房不要很大,只要保证炉子可以检修、通风就行,也不需要另外单独建造,而且可以在人口密集的地方安装无压开水炉。 对焊缝上不允许存在的缺陷应找出原因,制定可行的返修方案后才能返修。返修焊缝经修磨后应与基本金属圆滑过渡并和原焊缝外形尺寸基本相同。返修焊用焊材应与原产品焊接要求相同。锅筒环、纵缝交接点处的返修,应先焊纵缝,后焊环缝。返修前,缺陷应清除,禁止在与水接触的情况下进行返修。修理经热处理的锅炉受压元件时,焊接后原则上应参照原热处理规范进行焊后热处理。焊缝返修后,应按原焊缝的质量要求进行外观检查和无损检验。同一位置的返修不得超过两次。返修焊缝经焊缝外观检查合格后重新进行水压试验。 |
