PGM-7300检测仪技术参数
发表于:2026-4-17 10:06:29|本帖共 523 字 1160
       PMG-7300检测仪技术参数
  技术参数:♦尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm♦重量: 738g(含锂电池)♦采样方式: 泵吸式♦外壳材质: 工程塑料,橡胶外套♦防护等级: IP66,防水防尘♦抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC♦工作温度: -20℃v ~ 50℃♦环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)♦显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯♦显示语言: 中文/英语+符号♦显示内容: 实时检测值、峰值、电池电压♦按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关♦报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED♦报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障♦报警点设置: 单独设置高/低报警限值♦采样泵流速: 450~550cc/min♦电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池♦运行时间: 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率)♦充电时间: 8小时♦标定方式: 零点/扩展标定♦传感器配置: 10.6eV紫外灯的PID传感器♦传感器参数: ♦检测范围:0.1 ~5000ppm♦分辨率:0.1ppm♦响应时间(T90):2s♦检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±5%
评论列表(5)
干货满满,收藏备用
2026-5-28 23:22:48|本帖共 9 字 回复
2026-6-16 02:15:06|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-9 17:32:30|本帖共 3 字 回复
刚好需要,感谢楼主。
2026-9-25 04:00:43|本帖共 10 字 回复
这种高质量输入太重要了。
2026-10-16 17:04:58|本帖共 12 字 回复
