大理石方筒
发表于:2026-4-17 08:56:49|本帖共 432 字 4915
       大理石方筒用于零部件平行度、垂直度的检验和划线物理性能:吸水率<0.13%,肖氏硬度HS70以上。
  大理石方筒日常保养:
  1、大理石方筒很脆,其工作面应避免硬物的撞击、敲打,所以平时在测量工件或使用中应注意轻拿轻放,防止铁器等重物撞击其工作面从而产生过多的凹坑,影响其正常使用。
  2、大理石方筒在长期不使用的情况下应该以专用润滑油擦拭工作面,如果没有专用润滑油可以用食用油代替,再次使用的时候用软布抹干即可,当表面玷污时宜以一些较淡的腐蚀剂如柠檬汁或醋清洁污痕,切忌使用肥皂或苏打粉等易损岩石本质的物料来擦拭。
  大理石方筒特性及优点:
  1、岩石经长期时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形,因此精度高。
  2、刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小。
  3、不怕酸,硷液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。
  4、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测量温度。
  5、不磁化,测量时能平滑移动,无涩带感,不受潮湿影响,平面稳定好。
顶
2026-5-26 12:03:53|本帖共 1 字 回复
很有启发
2026-7-6 10:54:57|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-24 07:40:16|本帖共 4 字 回复
