华志天平,华志天平价格|厂家---使用前的检查步骤
发表于:2026-4-17 08:48:04 3813
  2017-8-5众渊衡器厂
  华志天平使用前的检查步骤:
  1观察并检查分析天平
  (1)对照天平结构图,观察天平各部件的结构以及所处的正确位置。 (2)检查天平柱顶端的水平泡是否位于正中,轻轻打开天平的升降枢,检查灯泡是否亮,指
  针摆动是否正常。
  (3)打开砝码盒认识砝码。观察机械加码装置,检查环码是否有套接,脱落现象。 2天平零点的测定 0”相重合的数值,即为零点。一般
  情况下,要求零点在±0.2mg之间。若出此范围,可调节底板下面的调零杆,使标尺的“0”与投影屏零位重合;若偏离较大,可通过调节平衡调切螺丝直零位处。
  3空载时天平灵敏度的测定
  在天平左盘加上校正过的10mg码,打开升降枢,投影屏上标尺应指在9.9-10.1mg范围内,否则应调节感量调节螺丝。
  4天平变动性的测定
  打开升降枢,空载时测零点5次,记录结果,天平示值变动性(格)=大值-小值。示值变动性一般不过天平刻度标尺的一格。
2026-6-6 05:36:15 回复
