恒温水浴锅的的使用方法与使用注意事项介绍
发表于:2026-1-3 11:07:26|本帖共 700 字 1068
       恒温水浴锅是许多物理化学数据测定都需要在恒定温度下。欲控制温度,通常用以下两种方法:一是利用相变温度点来实现,二是利用电子调节系统,对加热器或致冷器的工作状态进行自动调节,来实现恒温的目的。本实验所用的产品通过电子继电器对加热器自动调节,来实现控温的目的。当设备因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时,继电器迫使加热器加热,当体系再次达到设定温度时,加热器停止加热。这样周而复始,就可以使体系温度在一定范围内保持恒定。 一、恒温水浴锅使用方法: 开机前所需要进行的检查:电源线插头已经可靠插入电源插座中,电源线接地可靠。 1、打开电源开关,所有的指示灯和数码管都亮。大约5秒后即时温度显示窗显示的数字为上一次使用的设置温度。 2、按压zui左边数字闪烁,用上下键可更改闪烁数字到所需数值。 3、再按压键一次,闪烁数字右移一位,用上下键更改闪烁数字直至所需数值。 4、再按压键又从左边重新开始设置。 5、温度设置完成后8秒,数字闪烁现象消失,表示本机系统进入运行状态,并按照当前设定的温度值运转。 二、恒温水浴锅的使用注意事项: 1、每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。 2、在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。 3、如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位。 3、在使用仪器的过程中,禁止按压键。 4、如果显示温度与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机使用者要进行温度误差校正。
评论列表(6)
干货满满,感谢分享
2026-1-29 09:27:49|本帖共 9 字 回复
支持
2026-4-5 16:39:14|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-5-10 16:24:06|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-6-18 05:37:02|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-6-23 21:27:24|本帖共 6 字 回复
这个产品的数据接口标准是什么?
2026-10-3 06:49:01|本帖共 15 字 回复
