液位变送器在清洗时需要注意的事项
发表于:2026-4-16 15:18:06 331
       安装简单\使用方便,互换能力强;测量范围大,不受贮槽高度的限制;观察指示器的方向可根据用户需要改变角度;结构简单\安装方便\维护方便\耐腐蚀\无需电源\防爆;指示机构与被测介质隔离,密封性好,可靠性高,使用安全;合容器内液体介质的液位\界面的测量.除现场指示,还可配远传变送器\报警开关\检测功能齐全;具备本安防爆和隔离防爆能力,可应用于各种危险场所;高品质传感的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高.选择稳压电源单独供电.电源的稳定性影响着变送器的性能指标,将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下.对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源;在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水口;如保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来.清洁液位变送器的水位计引压孔时,可将三氯乙烯或者酒精注入引压孔,注满至它高度的二分之一处,然后浸泡5分钟左右,再轻微晃动,需要重复多次,直到清洗干净为止.必须注意的是不要使用任何器具清洗引压孔,以防止损坏敏感芯子感压膜片;液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;液位变送器的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹;最后所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管中,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装至原处.液位变送器在工业领域中被广泛应用.
4 天前 回复
