KHDesigner升级通知
发表于:2026-4-16 14:54:38|本帖共 2,370 字 1058
       尊敬的步科客户:
  感谢您对Kinco Designer组态软件的信赖与支持!为了给您提供更优质的组态软件,步科一直以您的需求为导向,精益求精,开拓进取,不断的更新和完善组态软件。组态软件版本已经更新到KHDesigner v2.1 Build20201009,欢迎在步科(http://www.kinco.cn)【首页/服务/资料下载/软件/智慧工厂】下载新版本软件。
  软件详细更新内容如下:
  主要新增/优化功能
  1. 添加远程运维功能(必须更新2.0软件以后的系统才可以使用);
  2. 优化:宏代码变量如果属性为读写类型时,在写入变量前先判断值有没有变化过,没有变化则不写入;
  3. 扩大表达式长度限制,由256增加到512;
  4. HTTP添加Content-Type的选项和允许用户手动添加Header功能;
  5. 宏代码动作描述加上id;宏代码列表可以按照id号从小到大排列;
  6. 优化:宏代码运行后判断有没有变量越界;
  7. B2产品添加4G功能;
  8. 在手动文件对话框中添加删除按钮;
  9. 添加XP7-LORA产品(2.0.2软件以后的软件才可以使用);
  10. 添加变量显示与输入同步功能;
  11. 数据报表资料的查询条件的查询值允许为空;
  12. 优化:通讯设置中的网口界面,双击网口连接列表的某一项,可以直接修改该连接的公司和协议;网口界面上添加“公司”和“协议”的显示;鼠标移动到“协议”时会有支持PLC的提示;
  13. 添加生产状态元件;
  14. 添加线平衡图元件;
  15. 添加系统日志;
  16. 添加系统状态记录功能;
  17. 数据库导入动作批量大小判断优化;数据报表【全部显示】限制1000条;
  18. 界面添加右键调用【系统设置】功能;
  19. KTManager通信统计显示框里加入了扫描周期,最长通信时间,通信超时次数,通信错误次数;
  20. 添加更改HMI型号功能;
  21. KHDesigner变量设置时,选择同一个协议的不同地址,寄存器类型地址会保持不变;
  22. KHDesigner变量查询时,默认选中个变量;
  23. 关闭弹出画面(要关闭的画面是当前画面)和切换画面后面的动作不允许执行;
  24. 通讯屏蔽支持非数组变量;
  25. 有线无线支持同一个网段;
  26. 添加SYS_4G,SYS_ENABLE_4G,SYS_4G_STATUS,SYS_4G_MAC,SYS_4G_IP,SYS_4G_NETMASK,SYS_4G_GATEWAY,SYS_4G_DNS1,SYS_4G_DNS2,SYS_4G_NETWORK_TYPE,SYS_4G_SIGNAL_STRENGTH,
  SYS_4G_PHONE_NUMBER,SYS_4G_IMSI,SYS_4G_OPERATOR_NAME有关4G的系统寄存器以及SYS_OPEN_REMOTE_ASSISTANCE,SYS_REMOTE_ASSISTANCE_STATUS有关远程运维的系统寄存器;
  27. SYS_OPEN_SYS_LOG,SYS_CLR_KUI_STATE_RECORD,SYS_CLR_CDE_STATE_RECORD,SYS_CLR_KUI_LOG,SYS_CLR_CDE_LOG有关系统日志和状态的系统寄存器;SYS_DI_Count_value,SYS_DI_Deviation_value ,SYS_DI_Pause_time ,SYS_DI_Select,SYS_DI_PLUS_Count ,SYS_DI_RESET_SYS_COUNT有关X10高速计数的系统寄存器;添加SYS_SYS_STATE XP7-LORA版本控制系统寄存器;
  主要新增/修改PLC驱动:
  1. 添加台达串口dvp驱动;
  2. 添加台达网口dvp驱动;
  3. 添加台达AS串口驱动;
  4. 添加台达AS网口驱动;
  5. 添加西门子网口S7-400驱动;
  6. 添加Omron_CJ_series_EtherNet驱动;
  7. 新增汇川Inovance_H5u Ethernet驱动
  8. 修复X15N串口扫描枪扫描不全的bug;
  9. 添加灵天智能RFID读卡器驱动;
  10. 添加普阅RFID读卡器驱动;
  11. 修复西门子S7-300网口带模块通信失败的bug;
  12. 修复UHF RFID设备断电后再重新上电不能正常工作的bug;
  13. 添加普阅RFID读卡器驱动;
  14. 修复二维码中文乱码的bug;
  15. 二维码添加大写字符的功能;
  16. 串口扫描持100个字符;
  17. 修复科密扫描枪快速扫描数据不对的bug;
  修正软件BUG:
  1. 修复动态闪烁跟条件显示同时使用时的bug;
  2. U盘下载kbp文件。阿里云功能不能正常使用的bug;
  3. 修复宏里面有设置只读或者只写属性,数据不正确的bug;
  4. 修复批量修改变量地址保持不变,实际地址有变化的bug;
  5. 修复阿里云网关设备状态变化不正确的bug;
  6. 修复报表分页显示并且使用自定义查询语句group by,且后面有分号时会报错的bug;
  7. 修复数据报表使用自定义查询语句中包含大写的GROUP BY语句时总页数计算错误的bug;
  8. 修复http浮点数输入的bug;
  9. 修复多重复制时,勾选变量变化并且变化方向为垂直时复制出的元件位置有问题的bug;
  10. 修复数据库导入文件报错的bug;
  11. KTManager同步时间等操作会导致周期触发数据不对的bug;
  12. 修复切换页面界面数据显示不及时的bug;
  13. 修复宏使用WSDL路径文件夹包含空格报错的bug;
  14. 修改当表达式触发或使能条件中变量不通讯时依然能触发动作的bug;
  15. 修复当某个画面有周期触发时,当从其他画面再次切换到该画面后,周期触发次数没有重置,导致周期触发时间以及次数不对的bug;
  16. KTManager修复无线页面,bssid、ip地址、MAC地址等显示不全的bug;
   智慧工厂产品部
   2020年10月
2026-6-6 23:18:35|本帖共 4 字 回复
