接地电阻在线测试仪
发表于:2026-4-16 14:43:16|本帖共 947 字 1345
       测量功能
  量 程
  精度
  分辨率
  接地电阻
  0.01Ω~20Ω
  ±1%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V)
  0.01Ω
  0.1Ω~200Ω
  0.1Ω
  1Ω~2000Ω
  1Ω
  接地电压
  0~600V AC
  ±1%rdg±3dgt
  1V
  功 能
  在线监测接地电阻、接地电压、等电位联结电阻、低值电阻等
  电 源
  标准:12V±1VDC、150mA Max. 选配:24V±1VDC
  测量方式
  精密三线测量、简易两线测量
  测量方法
  接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz; 对地电压:平均值整流
  数据模式
  平均值
  显示模式
  4位超大LCD显示
  测量指示
  测量中LCD倒计数指示
  LCD尺寸
  128mm×75mm;显示域:124mm×67mm
  仪表尺寸
  高宽厚:190mm×117mm×54mm
  测量时间
  对地电压:约2次/秒;接地电阻:约30秒/次
  测量次数
  5000次以上(测量10Ω,测1次,停30秒再测)
  线路电压
  测量对地电压:AC 600V以下测量
  仪表接口
  插拔式接线端子:9针端子座
  通讯方式
  RS485(或选配RS232)
  通 讯 线
  USB转RS485通讯线(或选配USB转RS232通讯线)
  换 档
  自动换档
  数据存储
  400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
  间隔时间
  自动监测间隔时间设置范围:1~999小时
  数据查阅
  数据查阅功能:“READ”符号显示
  溢出显示
  超量程溢出功能:“OL”符号显示
  功 耗
  背光:20mA Max
  待机: 25mA Max
  测量:70mA Max
  报警提示
  声光报警
  电源电压
  当电源电压低于7.8V时,电源电压低符号显示,提醒更换电源。
  质 量
  检测仪:450g
  工作温湿度
  -10℃~40℃;80%rh以下
  存放温湿度
  -20℃~60℃;70%rh以下
  过载保护
  测试接地接地电阻时:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒
  绝缘电阻
  10MΩ以上(电路与外壳之间500V)
  耐 压
  AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
  电磁特性
  IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m
  适合安规
  IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
精彩!
2026-10-24 16:42:01|本帖共 3 字 回复
我们在实际排产时,还需要考虑工人工时因素。
7 天前|本帖共 21 字 回复
