如何操作数显路面材料强度试验仪
发表于:2026-4-16 14:03:35|本帖共 607 字 2804
       数显路面材料强度试验仪试验的内容主要是测量材料的强度、硬度、刚性、塑性和韧性等,材料机械性能的测定与机械产品的设计计算、材料选择、工艺评价和材质的检验等有密切的关系。测出的机械性能数据不仅取决于材料本身,还与试验的条件有关。有的试验机还带有计算机装置,按编好的程序自动进行试验操作和控制,数显路面材料强度试验仪可用图像和数字显示出结果,提高试验的精度,使用方便。从破坏后的低碳钢试件上可以看到,遍地的残剩伸长不是均匀分布的。离断口愈近变形愈大,离断口愈远则变形愈小,因此测得的数值与断口的部位有关。为了一致值的核算,规矩以断口在标距长度中间的 区段内为准,来测量的值,若断口不在区段内时,需求采用断口移中的方法进行换算。 数显路面材料强度试验仪设两标点到之间共刻有格,拉伸前各格之间距离相等,在断裂试件较长的右段上从临近断口的一个刻线起,向右取格,标记为,这就相当于把断口摆在标距中间,再看点至点有好多格,就由点向左取一样的格数,标以记号,令泄漏显示到的长度,则的长度中包罗的格数等于标距长度内的格数。当断口非常接近试件两端,而与其头部之距离等于或小于直径的两倍时,试验机通俗认为执行结果无效,需求重作执行。当载荷抵达zui大值点时试件的塑性变形集中在某一截面处的小段内,此段发生截面缩短,即出现“颈缩”现象。取下拉断的试件将断裂的试件紧对到一同,用游标卡尺测量出断裂后试件标距间的长度,按下式可核算出低碳钢的延伸率。
无私分享
2026-4-30 09:53:26|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-19 03:13:29|本帖共 3 字 回复
2026-7-17 11:58:48|本帖共 4 字 回复
