G型螺杆泵常见故障及保养维护
发表于:2026-4-16 13:45:24|本帖共 1,388 字 418
           TAG标签: 螺杆泵报价 螺杆泵价格 G型螺杆泵厂家     G型螺杆泵常见故障及排除方法
    1、杆断脱 由于单螺杆泵抽油杆负荷过大、磨损或误操作等原因,引起抽油杆断裂,脱扣或撸扣的情况,具体表现为:在短期内,泵效大幅度下降,动液面迅速上升,电流下降甚至接近空载电流。扭矩和轴向力仍为平稳直线,但由于缺少了井下泵的工作扭矩,光杆扭矩值远小于正常工作范围,轴向力缺少了液压力对转子产生的轴向力,因此也小于正常范围,根据断脱部位,杆柱自重产生的轴向力不同,据此可计算出杆柱断脱深度。
    2、泵漏失 由于G型螺杆泵的定子橡胶磨损,造成定转子过盈减小,泵承压能力下降。因此,漏失量增加。具体表现为:泵效逐渐下降,动液面逐渐上升,电流逐渐下降。由于漏失量加大,泵有功扭矩下降,扭矩低于正常范围。由于液压力产生的轴向力下降,轴向力低于正常范围,但仍大于杆柱在采出液中的重量。
    3、定子溶胀 由于采出液的作用。单螺杆泵的定子橡胶发生溶胀,造成定转子过盈增加,泵效和动液面正常,电流增加,由于过盈大,定转子的初始扭矩增加,因此光杆扭矩增加,超过正常范围,严重时会造成定转子抱死,但轴向力正常。
    4、定子脱胶 定子脱胶是由于定子粘接强度不够造成。表现形式为泵效急剧下降,动液面上升,电流下降并波动。脱胶时,泵有功扭矩为零,光杆扭矩下降很大。另外,由于脱胶后定转子之间发生不规则摩擦。光杆扭矩会出现不规则液动。液压力产生的轴向力为零,因此,光杆轴向力低于正常范畴,但仍高于杆柱在采出液的重量。
    5、管漏失 管漏失是由于油管壁上存在裂缝造成的。现象为泵效下降,动液面上升,电流减小。由于单螺杆泵工作压差减小,泵有功扭矩下降,光杆扭矩低于正常范围,液压力产生的轴向力减小,光杆轴向力略低于正常范围,但仍高于杆柱在液体中的重量。
    G型螺杆泵维护保养方法
    (1)检查G型螺杆泵管路及结合处有无松动现象。用手转动G型螺杆泵,试看G型螺杆泵是否灵活。
    (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
    (3)拧下G型螺杆泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
    (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
    (5)点动电机,试看电机转向是否正确。
    (6)开动电机,当G型螺杆泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
    (7)尽量控制G型螺杆泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证G型螺杆泵在率点运转,才能获得预期的节能效果。
    (8)G型螺杆泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35c,温度不得超过80c。
    (9)如发现G型螺杆泵有异常声音应立即停车检查原因。
    (10)G型螺杆泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
    (11)G型螺杆泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
    (12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
    (13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
    (14)G型螺杆泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
    (15)G型螺杆泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
2026-5-15 10:30:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 23:18:15|本帖共 4 字 回复
看完立刻分享到项目群里了,大家都说好。
2026-10-5 20:00:12|本帖共 19 字 回复
