成都皮带斗式提升机\使用特殊的皮带提升铲斗,结实耐用\使用挖掘型负载
发表于:2026-4-16 13:37:22 4419
       斗式提升机是一种连续式输送机,它使用一系列料斗,这些料斗均匀地固定在环形牵引件上,以垂直提升物料。斗式提升机使用一系列安装在牵引链或皮带上的料斗,这些料斗在垂直方向或接近垂直方向向内。材料可以分为三种类型:环链,板链和皮带。
  斗式提升机适用于从低到高的提升。一旦将供应的物料通过搅拌器放入料斗,机器就会自动连续运行并向上输送。运输速度可根据运输能力进行调整,升降高度可根据需要选择。料斗是我们自己设计和制造的。无毒的PP料斗使这种斗式提升机得到更广泛的应用。所有尺寸均根据实际需要进行设计和制造。它旨在支持立式包装机和计算机测量机。适用于起吊和喂食食品,药品,化学药品,螺丝,螺母和其他产品。通过识别来自包装机的信号,可以控制包装机的自动关闭和启动。
  系列斗式提升机是一种立式输送机,主要用于将干砂垂直提升到整套干砂浆设备的配料和配料系统中,或直接连接搅拌机的进口将干砂输送到搅拌机用于混合。
  同时,该系列斗式提升机还适用于垂直输送粉状,颗粒状和小磨料的小块状物料,例如谷物,煤炭,水泥,碎矿石等,输送高度为40 m 。
  皮带斗式提升机是连续提升设备,可垂直提升物料。它主要由滚动部分(料斗和传动带),带有驱动鼓的上部,带有张紧鼓的下部和中间壳体组成。驱动装置,防倒转制动装置等组成。
  密封性好,环境污染少;
  在物料提升过程中几乎没有物料返回,也没有挖掘现象,因此无效能量更少;
  特殊的设计确保了物料在进料和出料过程中的分散程度较小,从而减少了机械磨损并延长了使用寿命;
  提升机运行平稳,因此可以达到更高的提升高度;
  采用特殊的斗式提升带,结实耐用。
  它可以改善材料的抛光性能。
  结构特点:橡胶带用作抗拉件
  加载功能:分拣加载,离心或混合排放
  适用材料:粉末状,颗粒状,非磨料和半磨料,呈小块状,密度疏松1.5t/m3
  适用温度:被输送物料的温度不应超过60,如果使用耐热橡胶带,则温度不应超过200
  提升高度:约440 m
  运输能力:约470m3/h(斗式升降机可在150m3/h以内定制)
  主要特征
  斗式提升机是一种用于垂直提升物料的输送设备。具有结构简单,维护成本低,运输效率高,提升高度高,运行稳定,适用范围广的优点。
  (1)动力小,采用进料,感应卸料,大料斗的密集布置。物料提升过程中几乎没有物料返回或挖掘现象,因此动力无效性较小。
  (2)仰角范围广。这种类型的起重设备需要的材料和特征类型更少。它不仅可以改善普通的小粉状和粒状材料,而且可以改善思维材料,具有良好的密封性和较少的环境污染。
  (3)良好的运行可靠性,的设计原理和加工方法,确保了整机运行的可靠性,时间超过20,000小时。提升高度高提升机运行平稳,因此您可以达到更高的提升高度。
  (4)使用寿命长,启闭机进料采用入流式,无需使用铲斗来挖掘物料,物料之间的挤压和冲突小。该机器的设计可确保物料在进料和卸料过程中很少散落,从而减少了机械磨损。 成都皮带斗式提升机
点赞
2026-5-9 04:07:14 回复
