运动粘度测定仪安装以及注意事项
发表于:2026-4-16 13:29:28 867
       1. 安装纸卷与上纸,翻下打印机前盖,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉出约2毫米,接通打印机电源,打印机走纸三行后,进入待命状态,此时指示灯亮。按一下按键,指示灯灭,再按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸;或直接按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后,将打印纸退入打印机进纸口,打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时,按一下按键停止走纸,自动进入指示灯亮的待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端,可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。
   2. 检测,将打印机电源关断,按住SEL键后接通打印机电源,打印机进入自检测,打印出自检清单。
   3. 更换色带,打印色带经过一段时期的使用后,打印的字迹会变浅,需要更换色带盒。翻下打印机前盖板,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉至色带盒全部露出,更换色带。
  3.1 运动粘度测定仪注意事项
   1. 玻璃缸内未注水时,不得通电。
   2. 浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,新换浴液在加热时常常有气泡,对测试有影响,尤其是测试孔内有气泡,影响最严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉或用干净的牙刷将气泡刷掉。
   3. 使用前,必须可靠接地。
   4. 运动粘度测定仪再次启动使用时间间隔在15分钟以上,仪器在冷浴状态下开机,需45分钟后才能使用。
   5. 使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。
   6. 运动粘度测定仪不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
   7. 毛细管上夹时要注意上口高度,避免试管进水。
   8. 使用一段时间或发现油位测量不灵敏,应及时清洗试验夹上的检测孔。
   9. 运动粘度测定仪在使用过程中,若出现故障,应请专业人员进行维修,并及时与我们联系。一年内确属产品质量问题,免费保修。
  10. 电源必须做好良好接地。
2026-5-17 12:37:01 回复
