多介质过滤器作用及滤层设计
发表于:2026-4-16 11:58:32 3986
       多介质过滤器一般由碳钢或不锈钢304制作,可分为碳钢多介质过滤器和不锈钢多介质过滤器,内涂环氧树脂或内衬天然橡胶防腐,布水系统有吊篮布水,下有穹形板布水,不锈钢管式布水,平板布水,布水帽有ABS蘑菇型和绕丝柱型,其中管式布水和穹形板布水下有垫层,有大的鹅卵石或大的石英砂组成,这主要是它们空隙大,阻力下,便于收集水和反洗。
多介质过滤器
    多介质过滤器滤层设计
  多介质过滤器滤料一般要考虑粒径要求,下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充分利用。上层的密度要小,以保证反洗之后分层复原,如果上层密度小,那么经过反洗之后上层的滤料沉到下层了。以两层滤床为例,上层滤料颗粒,密度小的轻质滤料组成,如无烟煤、活性炭。下层滤料粒径小,密度大,一般为石英砂组成,形成了上层滤料起粗滤作用,阻力下,水头损失小,下层滤料起精滤作用,截污能力强,这样就充分发挥了多介质滤床的作用,即水头损失小,过滤效果好的特点,充分发挥了各介质的优点。
多介质过滤器
    多介质过滤器作用
  多介质过滤器主要应用在工业循环的水处理系统中,用来去除吸附油和污水中杂质等,使水质符合循环使用的要求。多介质过滤器中过滤的含义,在处理水的过程中,过滤一般是指以无烟煤、石英砂等粒状滤料层过滤掉水中的悬浮杂质,使水变得澄清。过滤的作用,主要是去除水中的胶态杂质或悬浮物,主要是能有效地去除沉淀技术不能去除的细菌和微小粒子等,COD和BODs等也有一些去除的效果。
多介质过滤器
    多介质过滤器滤料选择依据
  1、滤料不应该含有对人体健康有害的有毒物质,不应含有影响生产,对生产有害的物质。
  2、滤料的选择,应尽量采用吸附能力、截污能力大、产水量高、出水水质好的滤料。其中的卵石,主要是起支撑作用,在过滤工艺过程中,因其强度高,相互之间的间距缝隙稳定,即孔隙大,便于正洗工序中,滤后水顺利通过;反之反洗工序中,反洗水和反洗空气等顺利通过。
  常规配置中,卵石分为四种规格,铺垫方式,先大后小。滤料的粒径和装填高度之间的关系:滤床的高度和滤料的平均粒径的比值为800~1000(设计规范)。滤料的粒径的大小和过滤精度相关。
  3、滤料的机械强度一定要好防止在反冲洗过程中很快地破碎和磨损。
  4、多介质过滤器滤料的化学稳定性要好。
2026-6-17 01:28:58 回复
