挤出机螺杆长径比选用技巧
发表于:2026-4-16 10:56:15|本帖共 768 字 818
       长径比是挤出机螺杆重要的参数,选用有一定的技巧,要正确选用螺杆长径比,需要了解长径比(L/D)在挤出过程所起到的作用。r7Y东莞市华希塑料机械有限公司 r7Y东莞市华希塑料机械有限公司
  在螺杆转速(n)一定的条件下,长径比增大,意味着物料在螺杆中的运动时间增加,有利于塑料的塑化和混合,可减少熔料的逆流和漏流,提高生产能力。螺杆长径比的选取要根据被加工物料的性能和对产品质量的要求来考虑。r7Y东莞市华希塑料机械有限公司 r7Y东莞市华希塑料机械有限公司
  r7Y东莞市华希塑料机械有限公司
  对于热敏性物料的加工,如PVC等宜选用较小的螺杆长径比,因过大的螺杆长径比易造成停留时间过长而产生分解;对于要求较高温度和压力的物料,如含氟塑料等,就需要用较大长径比的螺杆加工;对于产品质量要求不太高(如废旧料回收造粒)时,可选用较小的螺杆长径比,否则应选用较大的螺杆长径比;对于不同几何形状的物料,螺杆长径比的要求也不一样,如对于粒状料,由于经过塑化造粒,螺杆长径比可选小些,而对于未经塑化造粒的粉状料,则要求螺杆长径比大些,一般螺杆的长径比取值范围为20-30 。r7Y东莞市华希塑料机械有限公司 r7Y东莞市华希塑料机械有限公司
  从塑料挤出机喂料方式角度考虑:由于胶料的粘度较高,在压出过程中在剪切力的作用下会产生大量的热量。于是,缩短镙杆的长度,可以使温度的升高保持在一定的限度之内。因此,所需要螺杆的长径比就比较小。螺杆长径比的大小,取决于热喂料方式,还是冷喂料方式。对热喂料方式来说,需要螺杆的直径较大,长径比就较小,螺杆的长度通常是50以下。对于冷喂料方式来说,需要螺杆的长度较长,其长径比就较大。螺杆的长度大约在(10-15)的范围之内。随着挤出技术的发展,螺杆的长度有增长的趋势。r7Y东莞市华希塑料机械有限公司 r7Y东莞市华希塑料机械有限公司
支持
2026-4-29 06:00:24|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-6-14 18:37:11|本帖共 4 字 回复
良心帖子
2026-7-19 15:50:12|本帖共 4 字 回复
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
13 分钟前|本帖共 19 字 回复
