倒置金相显微镜和正置金相显微镜的使用区别
发表于:2026-4-16 10:18:22 1105
       倒置金相显微镜 和 正置金相显微镜 的使用区别 倒置金相显微镜 主要适用于对各种金属和合金材料的组织结构、铸件质量以及热处理后相位组织进行研究分析工作,是金属学研究的仪器,由于试样的观察面倒置不受高度限制,在制备试样时只需一个观察面平整,因此工厂实验室,科研机构院校教学普遍选用。其他行业比如电子产品、薄膜、镀层采用冷镶嵌材料做成试样后直接倒置于工作台上,由于材料透明也能方便地进行观察。摄像头可以方便的连接视屏和计算机进行实时和静动态的图像观察,保存和编辑,打印结合各种软件能进行更专业的金相测量。 正置金相显微镜 具有和倒置金相显微镜同样的基本功能,除了对20-30mm高度的金属试样作分析鉴定外,由于符合人的日常习惯,因此更广泛的应用于透明,半透明或不透明物质。大于3 微米小于20微米观察目标,比如金属陶瓷、电子芯片、印刷电路、LCD基板、薄膜、纤维、颗粒状物体、镀层等材料表面的结构、痕迹,都能有很好的成像效果。摄相系统可以方便的连接视屏和计算机进行实时和静动态的图像观察、保存和编辑、打印结合各种软件能进行更专业的金相测量、互动教学领域的需要。
2026-4-18 04:17:47 回复
收藏了
2026-5-4 21:28:49 回复
2026-5-23 05:55:23 回复
