快速热电偶测温基本原理
发表于:2026-4-16 09:10:34|本帖共 540 字 4047
       快速热电偶测温基本原理
  快速热电偶基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起米构成一个闭合回路.当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在H路中形成测温
  1,根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪. 2,快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快,稳,准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪. 4,把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量. 3,测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量.不得连测连拆,否则造成温差波动. 快速热电偶在使用中的具体注意事项,测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量.不得连测连拆,否则造成温差波动. 4,根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪. 5,把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量.快速热电偶贮存使用方法
测温推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
对生产性服务业的拉动作用分析很清晰。
2026-9-30 23:30:53|本帖共 18 字 回复
