数控车床_输送设备_龙门式数控钻床台湾CPC线性滑轨滑块
发表于:2026-4-15 14:04:08|本帖共 1,234 字 681
       直线导轨已经被广泛应用于CNC数控机床、3D打印设备、包装机械、木工机械等需要精密传动控制及定位的领域中。但是这些直线导轨在使用中,由于受到外部环境的影响,造成它们非常容易被锈蚀。 现在,直线导轨,滚珠丝杠已经被广泛应用于CNC数控机床、精密检测仪器、全电动注塑机、机器人、机械手臂、3D打印设备、包装机械、木工机械等需要精密传动控制及定位的领域中。但是,这些直线导轨在使用中,由于受到外部环境的影响,造成它们非常容易被锈蚀。直线导轨锈蚀主要是由两种原因造成的:一是轴承自身的金属侵蚀,二是工具要素的侵蚀。 直线导轨自身的金属侵蚀占绝大比例,由于工作环境的特殊原因,很多时候生锈是无法避免。特别是天气比较热的时候,操作人员的手汗也能造成直线导轨锈蚀,汗液容易使直线导轨生锈,所以不要直接用手去接触导轨。人一定会出汗,而要避免手中的引起直线导轨生锈,在拿直线导轨的时候,应先戴上手套、指套或者专用的工具。人体的汗液是一种无色透明或淡黄色带有咸味呈弱酸性的液体,它的pH值为5~6。除含有钠、钾、钙、镁盐外,还含有少量尿素、乳酸、柠檬酸等有机酸。当人体汗液与金属接触时,会在金属表面形成一层汗液膜,汗液膜会对金属引起电化学作用,腐蚀金属。 当然有有效的保护措施,这种情况能够避免,如带上专业拿取零件的专业的手套来安装操作。直线导轨的金属侵蚀会影响导轨的哪些方面呢?一,表面光亮度;二,金属资料的化学结构和成分;三,金属表面的溶液成分及PH值。 其实,直线导轨生锈最主要的还是我们对直线导轨使用不够了解。一般来说,直线导轨在出厂的时候,或者在加工商加工出来的时候,都会在上面擦拭一层防锈油,那么为什么还会生锈。那是因为很多人在使用导轨完毕后,就放在了仓库里,也没有在使用完毕后做一些防护措施 在我们使用完毕后,应在直线导轨上面擦拭一层防锈油,不要认为不重要,这是非常重要的一个步骤;不要想着加工商已经加油了。其实防锈油蒸发很快,放在常温仓库里,不要和有腐蚀性的东西混在一起。要统一仓库支架,不要把不用的直线导轨放在地下,因为地下防锈油蒸发的快,所以一定要注意这一点。 如果是装配在设备里面,外有有铝合金架挡住的,可以定期进行擦拭一些防绣油,或是润滑油,以免润滑油被蒸发掉,长时间工作,机台与导轨面接触磨擦,产生磨擦系数变大,对滑块使用寿命不利。 倘若,直线导轨是露在外面的,与外界空气、粉尘等亲切接触,这种情况下,建议要勤快一点,一周进行一次清洁保养工作,用布片擦掉导轨本身的油污、以及外界的粉尘杂屑,之后再次涂上润滑油、或是润滑脂即可,一定要定期做保养,这样直线导轨方能长久的配合机械自动化设备运转。 防止导轨生锈最主要还是注意保持直线导轨表面的清洁,清洗时必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法来清洁。表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120℃~170℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。最后是对直线导轨涂敷防锈油,涂敷防锈油分:浸泡,刷涂,喷雾等。
这篇文章是我前行路上的一盏灯。
2026-9-8 08:42:51|本帖共 15 字 回复
