如何挑选适合您的过滤
发表于:2026-4-15 13:06:55|本帖共 1,797 字 975
       精度是指能 99% 滤除所标示精度之颗粒。对任何一种过滤器而言,这几乎是一个不可能达到,而且不实际的标准,因为 99% 是不可能实现的。 过滤机理 液体从过滤袋内流向袋外,滤出的颗粒被截留在袋内,使袋式过滤的工作原理是压力过滤。整套袋式过滤系统包括三个部分:过滤容器、支撑网篮和过滤袋。 要过滤的液体从被支撑网篮支撑的过滤袋顶部注入,这使得液体在过滤表面均匀分布,以便整个介质中流动分布是一致的面,没有紊流的负效应。 液体从过滤袋内流向袋外,滤出的颗粒被截留在袋内,使得更换过滤袋时不致污染已经过滤的液体。在过滤袋内的提手设计使得过滤袋更换快速便捷。 特点如下: 高流通能力 . 较长滤袋使用寿命 . 均匀的流动液体令颗粒杂质平均地分布在滤袋的滤层中 较高的过滤效率 , 成本. 1. 滤材的选用 首先按照所要过滤的流体化学名称,依化学配合禁忌找出可用的滤材,再针对其操作温度,操作压力,酸碱值,操作条件 ( 如,是否须要耐受蒸汽,热水或化学品杀菌等 ) ,逐一评估,并剔除不适用之滤材。 用途也是一个重要的考虑因素,比方药品、食品或化妆品用之滤材必须是 FDA 准许的材质;超纯水则须挑选纯净、不含有释出物会影响比阻抗的滤材;过滤气体则须挑选疏水性材质以及是否需要 " 卫生级过滤 " 设计等等。 2. 过滤精密度 这是一个最令人困扰的问题。比方,要除去肉眼可见的颗粒,要选用 25 微米过滤器;要除去液体中云状物,要选用 1 或 5 微米过滤器;要滤除最小的细菌则需 0.2 微米的过滤器。 问题在于有两种过滤精度单位:精度/公称精度 . 3. 精度/公称精度 一个无穷大的值。市面上通称的过滤器如薄膜等,严格地说,只能称 " 趋近于 " 的过滤器 , 而其它则皆属于公称精度,公称精度,这才是主要的困扰所在 :" 公称精度并没有一个业者共同认定并遵行的标准 " 。也就是说甲公司可以把公称精度订在 85-95% ,而乙公司却宁可订在 50-70% 。换句话说,甲公司的 25 微米过滤精度可能等于乙公司的 5 微米,或者更细。对此问题,有经验的专业过滤器供应商会有助于过滤精度之选择,而根本解决之道是 " 试用 " 。 3. 依照过滤温度时的粘度,专业过滤设备供应商可以计算出需要多大的过滤器,滤袋承担多大的流速以及预测其初期压降若干。若能提供流体中杂质含量,甚至可以预估其过滤寿命。 4. 过滤系统之设计 这个标题牵涉范围较广,比方应该选用那一种压力来源,需要多大的压力,是否需要装两套过滤器并联,以适合连续性操作之系统,对粒径分布宽广的场合应如何搭配粗滤与精滤,系统中是否须要装逆止阀或其他装置等等。这些都需要使用单位与过滤器供应商密切配合,共同找出最恰当的设计。 5. 滤袋的使用方式 滤器密闭过滤:滤袋与配套过滤器同时使用,利用系统流体压力,将液体挤压通过滤袋,以达到过滤的目的。具有流速快,处理能力大,滤袋使用寿命长的优点,特别适应大流量需密闭过滤的场合。 自流开放过滤:滤袋通过适合接头直接与管道相连,得用流体重力压差进行过滤。其显著特点是无需设备投资,过滤简单可行,特别适用于小规格、多品种、间歇式的经济型液体过滤。 表面过滤与深度过滤的区别 表面过滤主要采用筛网材料,深度过滤则采用毛毡材料,它们的区别如下: 1 .筛网材料(尼龙单丝、金属单丝)将过滤中杂质直接截留在材料表面。优点是单丝结构可反复清洗,消耗成本较低;而缺点是表面过滤模式,易造成滤袋表面堵塞,该类型产品于精度较低的粗滤场合,过滤精度 25-1200 μ m 。 2 .毛毡材料(针刺布、溶吹无纺布)是常见的深层三维过滤材料,其特点是纤维组织疏松,高空隙率增加了杂质的容截量,该种纤维材料系属复式截留模式,即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面,而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中,因此过滤具有较高过滤效率,此外高温表面热处理,即应用瞬间烧结技术,能有效地防止过滤时纤维受流体高速冲带而散失;毛毡材料是属于丢弃型的(一次性使用),过滤精度 1-200 μ m 。 过滤毡主要使用的材质性能如下: 聚脂 -- 使用的滤材纤维,抗化学品佳,工作温度小于 170-190 ℃ 聚丙烯 -- 用于化学工业的液体过滤,有的抗酸、碱功能,工作温度小于 100-110 ℃ 羊毛 -- 很好的抗溶剂功能,但不适用于抗酸、碱的过滤 尼 龙 -- 有良好抗化学品功能(除抗酸以外),工作温度小于 170-190 ℃ 氟化物 -- 具有的抗温及抗化学品功能,工作温度小于 250-270 ℃
好帖
2026-5-11 18:15:16|本帖共 2 字 回复
文中提到的标准我们在审核时也遇到了争议。
前天 14:52|本帖共 20 字 回复
