红外测油仪对土壤石油类测定的问题及注意事项
发表于:2026-1-3 10:02:37 1905
       土壤油含量分析工作是测土配方施肥项目的一项基础性工作,具有极为重要的作用。今天,就土壤油含量检测分析工作中存在的问题及解决对策等方面与大家聊一聊。
  而随着我国种植业结构的调整,高产作物品种不断涌现,土壤保护成为重要的工作之一,土壤中各类成分也发生了明显的改变。通过开展土壤油类含量测试,了解土壤状况。从而确定有效的土壤保护方案,既达到了高产又节省了开支,因此土壤油类含量分析是现代农业的的重要环节之一。
  1、规范土样处理、
  土样应在室内摊晾,自然风干,剔除植物残体,石块等侵入体后,再粉碎,所有的土样必须全部通过2.0毫米土样筛;再把通过2.0毫米土样筛的土样用四分之一法取出一部分继续粉碎,使之全部通过0.25毫米土样筛。
  2、土样萃取方法
  萃取方法1:可以取少量的土壤10g,1ml的ccl4用萃取器进行萃取。
  方法二:如果浓度比较大,可以取适量土壤,用ccl4搅拌成泥浆,然后加少量蒸馏水进行稀释,然后在用萃取器加ccl4进行萃取就可以了
  3、严格按照化验室操作规范进行操作
  ①进入化验室,必须穿工作服,戴工作帽。
  ②工作前,检查化验室仪器设备是否正常,消防设施是否完备;
  ③必须熟悉仪器设备功能和操作规程。
  ④选用的试剂应该是市售的化学试剂或化学药品,土壤常规分析一般用化学纯试剂,优级纯试剂用来配制标准溶液和标定剂,精密分析用的标定剂等有时必须选用更纯的基准试剂,另外试剂的种类非常繁多,应该分门别类的存放。液体试剂应放在试剂柜的低层。 4、加强化验人员培训,提高化验人员的操作能力
  目前单位的土壤化验分析人员都是“半路出家”,理论知识底子差,实际操作能力也是在各位前辈手中学来的,所以我们应当聘请专业人员来对化验人员进行专业的操作培训。 5、购置实用的红外测油分析仪器 现在科学技术发展很快,化验室所用的仪器更新也很快,新的仪器性能好,操作简单,有了好用的仪器,工作效率就大大提高。例如SE-3KS自动萃取器,原来萃取都需要人工量取等操作,人工量取易出错,劳动强度又大。现在只需要将样品放入自动萃取器中,直接开机萃取。不用人工操作。之后将萃取好的样品,直接放入红外测油仪中测量即可。省时省力,也不用接触有毒试剂。
受教了,收获很大
2026-2-2 12:52:35 回复
2026-3-24 21:17:35 回复
2026-4-6 12:46:10 回复
非常感谢
2026-4-25 21:57:39 回复
